De VEX Pin Tool gebruiken met VEX GO
Met de VEX Pin Tool kunnen onderdelen in het VEX GO bouwsysteem eenvoudig worden gedemonteerd. De Pin Tool heeft verschillende functies die het demonteren eenvoudig maken: de trekker, de duwer en de hendel.
Schema van de VEX-pentool, waarbij de punt in het midden de trekker wordt genoemd, het uiteinde van één hendel de duwer wordt genoemd en de andere hendel de hendel wordt genoemd.
De Puller kan worden gebruikt door het gereedschap over de ongewenste pin te plaatsen, de handgrepen in te drukken en de pin eruit te trekken.
Schema van de VEX Pin Tool, waarbij de Puller-functie in een rood kader is gemarkeerd.
Elke handgreep is ook ontworpen om te worden gebruikt voor demontage. Eén zijde is zo geconstrueerd dat pinnen eruit kunnen worden geduwd.
Schema van de VEX Pin Tool, waarbij de Pusher-functie in een rood kader is gemarkeerd.
De andere kant bevat de hendel, die kan worden gebruikt om twee balken uit elkaar te wrikken.
Schema van de VEX Pin Tool, waarbij de hendelfunctie in een rood kader is gemarkeerd.
Bekijk de Pin Tool in actie in deze animatie en zie hoe elke functie werkt.
