Door GO-sensoren te gebruiken, kunnen delen van het VEX GO-systeem communiceren met de wereld om hen heen. GO-sensoren omvatten de elektromagneet, oogsensor en LED-bumper.
Elektromagneet
Hoe verbind ik de elektromagneet met de hersenen?
Sluit de elektromagneet aan op de hersenen door de elektromagneetkabel in een van de vier slimme poorten op de hersenen te steken.
Zorg ervoor dat de elektromagneetkabel volledig in de Smart Port op de Brain is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de Smart Port zit.
Hoe kan ik de elektromagneet gebruiken met mijn VEX GO-systeem?
De Elektromagneet kan worden gebruikt om schijven op te pakken en neer te zetten.
Om de elektromagneet met de hersenen te bedienen, moet u ervoor zorgen dat de elektromagneet en de batterij zijn aangesloten op de hersenen.
Programmeer vervolgens de Elektromagneet met VEXcode GO. Bekijk de Robot Config artikelen voor meer informatie over blokken uit de categorie 'Magnet' in VEXcode GO.
Oogsensor
Hoe verbind ik de oogsensor met de hersenen?
Zoek de blauwgroene oogsensorpoort op de hersenen.
Sluit de oogsensor aan op de hersenen door de blauwgroene oogsensorkabel in de blauwgroene oogsensorpoort op de hersenen te steken.
Zorg ervoor dat de blauwgroene oogsensorkabel volledig in de blauwgroene oogsensorpoort op de hersenen is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de poort zit.
Om goed te kunnen werken, moet de oogsensor aan de hersenen worden bevestigd voordat de hersenen worden ingeschakeld. Als de oogsensor wordt bevestigd of verwijderd nadat de hersenen al zijn ingeschakeld, moet de hersenen worden uit- en weer ingeschakeld om de oogsensor goed te laten werken.
Hoe kan ik de oogsensor gebruiken met mijn VEX GO-systeem?
De oogsensor kan worden gebruikt om te detecteren of een object in de buurt is en zo ja, de kleur van dat object te bepalen.
Om de oogsensor met de hersenen te bedienen, moet u ervoor zorgen dat de oogsensor en batterij zijn aangesloten op de hersenen.
Programmeer vervolgens de oogsensor met VEXcode GO. Bekijk de Robot Config artikelen voor meer informatie over blokken uit de categorie 'Sensing' in VEXcode GO.
LED-bumper
Hoe verbind ik de LED Bumper met de Brain?
Sluit de LED-bumper aan op de Brain door de LED-bumperkabel in een van de vier Smart Ports op de Brain te steken.
Zorg ervoor dat de LED-bumperkabel volledig in de Smart Port op de Brain is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de Smart Port zit.
Hoe kan ik de LED-bumper gebruiken met mijn VEX GO-systeem?
De LED-bumper kan worden gebruikt als een schakelaar om acties te activeren wanneer erop wordt gedrukt. De LED-bumper kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de aandrijflijn te starten wanneer deze wordt ingedrukt.
De LED-bumper kan ook worden gebruikt om rood, groen of geen kleur (uit) weer te geven.
Zorg ervoor dat de LED-bumper en batterij zijn aangesloten op de Brain om de LED-bumper met de Brain te bedienen.
Programmeer vervolgens de LED Bumper met VEXcode GO. Bekijk de artikelen Robot Config voor meer informatie over blokkeringen uit de categorieën 'Sensing' en 'Looks' in VEXcode GO.
