De batterij levert stroom voor alle motoren, sensoren en de hersenen om te werken.
De batterij opladen
Om de batterij op te laden, sluit u de batterij aan op een voedingsbron met behulp van de USB-C-kabel die is meegeleverd in de VEX GO-kit.
Opmerking: elke VEX GO Kit wordt geleverd met een USB-C-oplaadkabel, maar alleen de VEX GO Classroom-bundel wordt geleverd met een AC-adapter.
Indicatielampjes op de batterij
Er zijn twee lampjes aan de zijkant van de batterij om de status van de batterij aan te geven.
Door op de knop naast de lampjes op de batterij te drukken, wordt de huidige status weergegeven.
Twee groene lampjes geven aan dat de batterij volledig is opgeladen (75-100%).
Een groen lampje geeft aan dat de batterij gedeeltelijk is opgeladen (25-75%).
Een rood lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is (0-25%).
Wanneer de batterij actief wordt opgeladen
Twee groene lampjes geven aan dat de batterij volledig is opgeladen.
Een rood lampje geeft aan dat de batterij actief wordt opgeladen.
De batterij aansluiten
Hersenen batterij
De batterij kan worden aangesloten op de hersenen of een schakelaar om motoren en sensoren van stroom te voorzien.
Bekijk het artikel Using the VEX GO Brainom de batterij met de hersenen te verbinden.
Om de batterij op een switch aan te sluiten, zoekt u de oranje batterijpoort op de switch.
Sluit de batterij aan op de switch door de oranje batterijkabel in de oranje batterijpoort op de switch te steken.
Zorg ervoor dat de oranje batterijkabel volledig in de oranje batterijpoort op de switch is gestoken. Een 'klik'-geluid zorgt ervoor dat de kabel volledig in de poort zit.
Batterijduur
Het duurt ongeveer 3,5 uur om de batterij volledig op te laden.
De batterij is ontworpen om ongeveer één schooldag mee te gaan.
Het batterijniveau kan worden gecontroleerd in VEXcode GO door het Brain-pictogram in de werkbalk te selecteren.
