Een VEX GO Code Base configureren
Wanneer u begint met het maken van een project in VEXcode GO, verschijnen blokken uit de categorieën Aandrijflijn en Sensing pas in de Toolbox als er een Code Base is geconfigureerd.
U kunt slechts één build per project configureren.
Een codebasis toevoegen
VEX GO-werkbalk met het pictogram Apparaten gemarkeerd links van het pictogram Monitor Console.
Om een ​​Code Base te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.
Menu VEX GO-apparaten met de knop Apparaat toevoegen gemarkeerd.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Menu VEX GO-apparaten nadat u op de knop Apparaat toevoegen hebt geklikt. De optie Code Base is gemarkeerd.
Selecteer 'CODE BASIS.'
VEX GO Devices-menu nadat de optie Code Base is geselecteerd. De configuratie van de Code Base wordt weergegeven, waarbij elk apparaat overeenkomt met een specifieke poort op de Brain. De lijst met apparaten luidt als volgt: Rechtermotor in poort 1, LED-bumper in poort 2, Elektromagneet in poort 3, Linkermotor in poort 4 en ten slotte Oog in oogpoort.
Zodra de Code Base is geselecteerd, verschijnt er een lijst met poorten. Controleer of alle toegewezen poorten overeenkomen met uw voltooide build.
VEX GO Devices-menu nadat de optie Code Base is geselecteerd. De configuratie van de Code Base wordt weergegeven en de knop Gereed in de rechterbenedenhoek is gemarkeerd.
Selecteer 'GEREED' om de configuratie te voltooien of 'ANNULEREN' om terug te keren naar het menu Apparaten.
Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, wordt de Code Base-configuratie gesloten en keert u terug naar het venster Apparaten zonder dat er apparaten zijn geconfigureerd.
VEX GO-werkruimte met de blokken-toolbox weergegeven. Zowel de categorieën Drivetrain als Sensing zijn nu beschikbaar voor gebruik met de Code Base.
Nu de Code Base is geconfigureerd, verschijnen blokken uit de categorieën Aandrijflijn en Sensing in de Toolbox.
Een codebasis verwijderen
VEX GO-apparatenmenu nadat u het Code Base-apparaat hebt geselecteerd. De knop Verwijderen in de linkerbenedenhoek is gemarkeerd.
Een Code Base kan ook worden verwijderd door onderaan het scherm de optie 'VERWIJDEREN' te selecteren.
