Leermiddelenbronnen in VEX GO STEM Labs
Bij VEX Robotics streven we ernaar om je alle structuur en ondersteuning te bieden die je nodig hebt om GO STEM Labs met je studenten te plannen en te implementeren. GO STEM Labs zijn aanvullende leermiddelen die leerkrachten ondersteunen met gratis, gemakkelijk te volgen STEM-lessen en activiteiten. Alle GO STEM-labs zijn gericht op de leraar en instructieondersteuning is in elke les ingebed, zodat je snel aan de slag kunt en je kunt concentreren op het faciliteren van boeiende, praktische activiteiten met je studenten. Bekijk de volgende video voor een overzicht van deze bronnen.
Voor meer informatie zal dit artikel de volgende kenmerken van GO STEM Labs belichten:
Stimulatiegids
De stimulatiegids is te vinden in het overzicht van de eenheden en geeft informatie over wat, hoe en wanneer de inhoud voor elk laboratorium moet worden onderwezen. De Pacinggids geeft een voorbeeld van de concepten die in elke sectie worden onderwezen (Engage, Play en Share), legt uit hoe de sectie wordt geleverd en identificeert alle benodigde materialen.
Daarnaast bieden we een cumulatieve stimulatiegids om te helpen bij het plannen welke STEM-labs het meest geschikt zijn voor uw behoeften.
Uitlijning van normen
STEM Lab Units en Labs zijn afgestemd op standaarden van NGSS, CSTA, ISTE en Common Core Math/ELA. De geadresseerde normen worden geïdentificeerd in de sectie Doelen en normen van het Lab. Elke vermelde norm heeft een gedetailleerde uitleg over waar tijdens het Lab aan de norm wordt voldaan. Alle doelstellingen en activiteiten sluiten aan bij de vastgestelde normen.
Alle NGSS-, CSTA-, ISTE- en Common Core Math/ELA-inhoudsnormen waaraan in de GO STEM Labs wordt voldaan, zijn te vinden in deze Inhoudsnormen -document.
Een uitgebreide lijst van waar en hoe aan deze normen wordt voldaan in elk GO STEM-lab is te vinden in de Waar de normen worden bereikt document.
Materialenlijsten
Elk Lab bevat een lijst met benodigde materialen die een uitgebreide gids is met alle les- en studentgerichte materialen die nodig zijn om het Lab te implementeren. Het doel en de aanbevolen hoeveelheid van elk materiaal is opgenomen in deze sectie, dus er is geen giswerk over waarom en wanneer materialen nodig zijn.
Alle ondersteunende materialen worden geleverd en zijn gemakkelijk toegankelijk via links in deze materialenlijst. Hier inbegrepen zijn bouwinstructies voor gebruik met de VEX GO Kit. Ook studentgerichte documenten, zoals werkbladen, zijn gekoppeld. Deze links leiden naar bewerkbare Google Drive-documenten die ongewijzigd met leerlingen kunnen worden gedeeld of naar wens kunnen worden bewerkt.
Naast de sectie Lab-specifieke materialen die nodig zijn, bieden we een Master Materials List met alles wat nodig is voor uw klaslokaal om elk STEM-lab te implementeren.
Afbeeldingsdia's
Visuele hulpmiddelen worden geboden via links naar bewerkbare diavoorstellingen met afbeeldingen die kunnen worden geprojecteerd of afgedrukt voor studenten. Diavoorstellingen met afbeeldingen bieden docenten middelen om studenten visuele representaties te laten zien en om achtergrondkennis op te bouwen. Dit diadeck zorgt ervoor dat docenten en leerlingen op één lijn zitten door middel van begeleide visuele afbeeldingen en bouwinstructies. Links naar de afbeeldingsdiavoorstelling zijn te vinden in het gedeelte Benodigde materialen van het Lab.
Achtergrond informatie
De Achtergrondinformatie in het Eenheidsoverzicht geeft leerkrachten aanvullende informatie over de STEM-onderwerpen die in de Labo's worden onderzocht. Elke sectie biedt ook inzicht in hoe de builds en activiteiten aan deze concepten kunnen worden gekoppeld.
Dit gedeelte behandelt ook de belangrijke onderdelen van de VEX GO Kit die in de build zullen worden gebruikt.
Instructie ondersteunt:
We maken het gemakkelijk om mee te volgen en les te geven met STEM Labs. Elk Lab bevat aanvullend materiaal om te helpen bij het implementeren van het Lab, waaronder een woordenlijst, een sectie Acts & Vraagt, een handleiding voor het oplossen van problemen voor docenten en afbeeldingen en animaties voor visuele hulpmiddelen.
Woordenschatlijst
Met de woordenlijst kunnen docenten een gemeenschappelijke taal voor het bespreken van de behandelde concepten en materialen die in de STEM-labs worden gebruikt. Inbegrepen zijn suggesties en strategieën om woordenschat te implementeren in een reële context en op het hoogste niveau.
Handelt & Vraagt
De sectie Handelingen & Vraagt een leraar door de introductie van het STEM-lab op een manier die authentieke connecties met studenten maakt. Het biedt stapsgewijze begeleiding om studenten op een leuke en toegankelijke manier te betrekken. Handelingen & Vraagt stelt docenten in staat zich gesteund te voelen bij het stellen van vragen en het demonstreren van STEM-onderwerpen.
Probleemoplossing
Probleemoplossing biedt tips en trucs van ervaren docenten die geïdentificeerde plaatsen in de STEM-labs waar studenten mogelijk extra ondersteuning nodig hebben.
Afbeeldingen/animaties
Elk STEM-lab toont afbeeldingen en animaties die laat studenten en docenten op één lijn zitten en begrijp gemakkelijk het gewenste resultaat van een les of uitdaging. Alle afbeeldingen in de Labs staan ook in de afbeeldingsdiavoorstelling, zodat ze met studenten kunnen worden gedeeld. Door ervoor te zorgen dat zowel docenten als studenten visueel op één lijn zitten, bieden de VEX GO-animaties en -graphics een eenvoudige implementatie van elk STEM-lab en elke activiteit.
Keuzebord
Het Keuzebord biedt een selectie van activiteiten voor studenten om hun stem en keuze binnen hun leerproces te laten zien. De stem en keuze van leerlingen is een manier om leerlingen te betrekken bij het leerproces door hen in staat te stellen zelfsturend te zijn en eigenaarschap te hebben over hun leerproces. Door studenten een keuze te geven in hun leerproces, krijgen ze de mogelijkheid om hun eigen interessegebieden te verkennen. De Keuzecommissie is studentgericht en omvat negen activiteiten die studenten zelfstandig kunnen uitvoeren. Het Keuzebord kan door de docent op meerdere manieren worden gebruikt om:
  • Betrek leerlingen die eerder klaar zijn
  • Evalueer wat studenten hebben geleerd op verschillende punten in de unit
  • Verleng de unit of les
  • Sta leerlingen toe hun leerervaringen weer te geven in het gedeelte Delen
Het keuzebord is bedoeld om inhoud te bieden die kan worden toegevoegd aan het bestaande keuzebord van de klas of aan een prikbord in de klas.
Brief naar huis
In elke VEX GO STEM Lab-eenheid vindt u een brief naar huis. Het doel van deze brief is dat uw klasvoogden een gedetailleerde en inhoudsspecifieke gids ontvangen over wat de leerlingen leren en creëren bij het gebruik van VEX GO-kits in de klas. De brief naar huis is gemakkelijk toegankelijk in een bewerkbaar formaat dat u kunt kopiëren en personaliseren om zo goed mogelijk aan de behoeften van uw leerlingen te voldoen.
Zie ook de bronnen voor docenten in STEM Labs voor meer gedetailleerde informatie over de rijkdom aan materialen die worden verstrekt om u te helpen bij het plannen en implementeer VEX GO STEM Labs voor uw klas.
