Hulpmiddelen voor docenten in VEX GO STEM Labs
Bij VEX Robotics streven we ernaar om u alle structuur en ondersteuning te bieden die u nodig heeft om GO STEM Labs met uw studenten te plannen en te implementeren. GO STEM Labs zijn aanvullende leermiddelen die leraren ondersteunen met gratis, eenvoudig te volgen STEM-lessen en -activiteiten. Alle GO STEM Labs zijn gericht op docenten en instructieondersteuning is in elke les ingebed, zodat u snel aan de slag kunt en u kunt concentreren op het faciliteren van boeiende, praktische activiteiten met uw leerlingen.
Pacinggids
De Pacinggids is te vinden in het Unitoverzicht en biedt informatie over wat, hoe en wanneer inhoud voor elk Lab moet worden onderwezen. De Pacing Guide geeft een voorproefje van de concepten die in elke sectie worden onderwezen (Engage, Play en Share), legt uit hoe de sectie wordt gegeven en identificeert alle materialen die nodig zijn.
Overzicht van de informatie die beschikbaar is in de Pacing Guide in de categorieën Lab, Bouw, Beschrijving, Hoofdonderwerp en Materialen.
Daarnaast bieden we een cumulatieve planningsgids aan om u te helpen bij het plannen welke STEM-laboratoria het beste bij uw behoeften passen.
Afstemming van normen
STEM Lab Units en Labs zijn afgestemd op de standaarden van NGSS, CSTA, ISTE en Common Core Math/ELA. De normen die aan bod komen, worden geïdentificeerd in de sectie Doelen en normen van het Lab. Bij elke vermelde standaard wordt gedetailleerd uitgelegd waar tijdens het Lab aan de standaard wordt voldaan. Alle doelstellingen en activiteiten sluiten aan bij de geïdentificeerde normen.
Alle NGSS-, CSTA-, ISTE- en Common Core-inhoudsnormen voor wiskunde/taal en literatuur die in de GO STEM Labs aan bod komen, zijn te vinden in document inhoudsnormen.
Een uitgebreide lijst van waar en hoe aan deze normen wordt voldaan in elk GO STEM Lab is te vinden in het document Where the Standards are Reached.
Schermafbeelding van het gedeelte Verbinding met normen op een pagina Doel en normen, om te illustreren waar informatie over normen te vinden is.
Materialenlijsten
Elk Lab bevat een lijst met benodigde materialen die een uitgebreide gids is met al het lesmateriaal en de studentgerichte materialen die nodig zijn om het Lab te implementeren. Het doel en de aanbevolen hoeveelheid van elk materiaal zijn in deze sectie opgenomen, zodat er geen giswerk is over waarom en wanneer materialen nodig zullen zijn.
Schermafbeelding van het gedeelte Benodigde materialen op de samenvattingspagina in een STEM-lab.
Alle ondersteunende materialen worden verstrekt en zijn gemakkelijk toegankelijk via links in deze materialenlijst. Hier vindt u bouwinstructies voor gebruik met de VEX GO Kit. Documenten die gericht zijn op de leerling, zoals werkbladen, zijn ook gekoppeld. Deze links leiden naar bewerkbare Google Drive-documenten die met studenten kunnen worden gedeeld zoals ze zijn, of kunnen worden bewerkt om aan uw behoeften te voldoen.
Gegevensverzamelingsblad met een tabel met vragen over het STEM-lab en antwoorden die studenten kunnen invullen.
Naast het gedeelte met benodigdheden voor elk STEM-lab, bieden we ook een algemene materiaallijst Master Materials List met alles wat je nodig hebt om elk STEM-lab in je klaslokaal te kunnen uitvoeren.
Afbeeldingsdia's
Visuele hulpmiddelen worden geleverd via koppelingen naar bewerkbare diavoorstellingen met afbeeldingen die voor studenten kunnen worden geprojecteerd of afgedrukt. Diavoorstellingen met afbeeldingen bieden docenten middelen om leerlingen visuele representaties te laten zien en achtergrondkennis op te bouwen. Dit diadeck zorgt ervoor dat docenten en leerlingen op één lijn zitten door middel van begeleide visuele afbeeldingen en bouwinstructies. Links naar de diavoorstelling met afbeeldingen zijn te vinden in de sectie Benodigde materialen van het Lab.
Schermafbeelding van een gebruikte diavoorstelling.
Achtergrond informatie
De Achtergrondinformatie in het Unitoverzicht biedt docenten aanvullende informatie over de STEM-onderwerpen die in de Labs worden onderzocht. Elke sectie biedt ook inzicht in hoe de builds en activiteiten aan deze concepten kunnen worden gekoppeld.
Sectie van de pagina Achtergrondinformatie met het onderwerp Wat is een mechanisme? als voorbeeld gebruikt.
In dit gedeelte worden ook de belangrijke VEX GO Kit-onderdelen besproken die bij de bouw worden gebruikt.
Gedeelte van de pagina Achtergrondinformatie met informatie over balken en platen.
Instructie ondersteunt
We maken het gemakkelijk om mee te volgen en les te geven met STEM Labs. Elk Lab bevat aanvullend materiaal om te helpen bij de implementatie van het Lab, waaronder een woordenlijst, een sectie Handelingen & Vraagt, een handleiding voor het oplossen van problemen voor docenten, en afbeeldingen en animaties voor visuele hulpmiddelen.
Woordenschatlijst
Met de woordenschatlijst kunnen leraren een gemeenschappelijke taal opbouwen voor het bespreken van de behandelde concepten en materialen die in de STEM Labs worden gebruikt. Inbegrepen zijn suggesties en strategieën om woordenschat in een reële context en op het hoogste niveau te implementeren.
De sectie Handelingen & Vraagt ​​leidt een leraar door de introductie van het STEM Lab op een manier die authentieke verbindingen met leerlingen maakt. Het biedt stapsgewijze begeleiding om leerlingen op een leuke en toegankelijke manier te betrekken. Met Acts & Asks kunnen docenten zich gesteund voelen bij het stellen van vraagstrategieën en bij het demonstreren van STEM-onderwerpen.
Problemen oplossen
Problemen oplossen presenteert tips en trucs van ervaren docenten die plaatsen in de STEM Labs hebben geïdentificeerd waar leerlingen mogelijk extra ondersteuning nodig hebben.
Schermafbeelding van het gedeelte Problemen oplossen voor docenten op een Enage-pagina, met advies voor docenten die het STEM-lab runnen.
Afbeeldingen/animaties
Elk STEM-lab toont afbeeldingen en animaties waarmee studenten en docenten op één lijn zitten en gemakkelijk het gewenste resultaat van een les of uitdaging kunnen begrijpen. Alle afbeeldingen in de Labs staan ​​ook in de Image Slideshow, zodat ze met studenten kunnen worden gedeeld. Doordat zowel docenten als studenten visueel op dezelfde pagina kunnen staan, zorgen de VEX GO-animaties en afbeeldingen voor een eenvoudige implementatie van elk STEM-lab en elke activiteit. Bekijk onderstaande animatie als voorbeeld.
Keuze bord
Het Keuzebord biedt een selectie activiteiten waarmee leerlingen hun stem en keuze binnen hun leerproces kunnen laten zien. De stem en keuze van studenten is een manier om studenten bij het leerproces te betrekken door hen in staat te stellen zelfsturend te zijn en eigenaarschap te hebben over hun leerproces. Door leerlingen een keuze te laten maken in hun leerproces, krijgen ze de kans hun eigen interessegebieden te verkennen. Het Keuzebord is studentgericht en omvat negen activiteiten die door studenten zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Het Keuzebord kan door de docent op meerdere manieren gebruikt worden om:
  • Betrek leerlingen die eerder klaar zijn
  • Beoordeel wat leerlingen op verschillende punten in de unit hebben geleerd
  • Verleng de eenheid of les
  • Laat leerlingen hun leerresultaten weergeven in de sectie Delen
Schermafbeelding van het keuzebordgedeelte van een moduleoverzicht met suggesties voor docenten die de inhoud van een STEM-lab willen uitbreiden.
Het Keuzebord is bedoeld om inhoud aan te bieden die kan worden toegevoegd aan het bestaande Keuzebord van het klaslokaal of aan een prikbord in het klaslokaal.
Brief naar huis
In elke VEX GO STEM Lab-unit vindt u een brief naar huis. Het doel van deze brief is dat uw klasbegeleiders een gedetailleerde en inhoudelijke handleiding ontvangen over wat de leerlingen leren en creëren bij het gebruik van VEX GO Kits in de klas. De brief naar huis is gemakkelijk toegankelijk in een bewerkbaar formaat, zodat u deze kunt kopiëren en personaliseren, zodat deze het beste aansluit bij de behoeften van uw leerlingen.
Zie ook de Teacher Resources in STEM Labs voor meer gedetailleerde informatie over de vele materialen die beschikbaar zijn om u te helpen bij het plannen en implementeren van VEX GO STEM Labs voor uw klas.
Schermafbeelding van het menu Bronnen voor docenten op de VEX GO-startpagina.
