De Code Viewer voor Python gebruiken in VEXcode V5
Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode V5 is eenvoudig en nuttig.
Het volgende artikel gaat over:
  • Hoe de Code Viewer te openen
  • Hoe tekstcommando's worden toegevoegd wanneer blokken worden toegevoegd
  • Hoe tekstcommando's worden verwijderd wanneer blokken worden verwijderd
Hoe de codeviewer te openen
VEXcode V5-pictogram
Start VEXcode V5.
V5 Blokken-interface
Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
pictogram voor codeviewer
Selecteer het pictogram Code Viewer om het venster Code Viewer te openen.
Bijschrift codeviewer
Het venster Code Viewer toont de Python-versie van het Blocks-project.
sluit codeviewer
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de rechterpijl naast het Help-pictogram te selecteren.
Hoe tekstcommando's worden toegevoegd wanneer blokken worden toegevoegd.
print hallo
Voeg een [Print] -blok toe aan het project.
open codeviewer
toegevoegd aan venster
Merk op dat de opdracht print ook wordt toegevoegd aan het venster Code Viewer.
Afdrukblok verwijderen
Verwijder het [Print] -blok uit het VEXcode IQ-project.
Opmerking: voor meer informatie over het verwijderen van een blokkering, bekijk de Verwijder een Block-artikel uit de Knowledge Base.
verwijderde code
Merk op dat de opdracht print ook zal worden verwijderd uit het venster Command Viewer.
