De volgende informatie is gebaseerd op de CDC-richtlijnen en de EPA-lijst met desinfecterende middelen voor gebruik tegen SARS-CoV-2 (COVID-19). VEX Robotics heeft de chemische interacties van onze productmaterialen en de goedgekeurde desinfectiemiddelen beoordeeld om tot deze aanbevelingen te komen.
Desinfecterende producten om te gebruiken en te vermijden
Veelvoorkomende reinigingsmiddelen voor VEX-artikelen
  • Clorox of Lysol desinfecterende doekjes
  • Lysol of Clorox desinfecterende spray
Zie Bijlage A en Bijlage B voor meer producten die zijn goedgekeurd door de EPA.
Zoek naar schoonmaakmiddelen die deze items vermelden:
  1. Alkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16) Dimethylbenzylammoniumsaccharinaat (ook wel quaternair ammonium genoemd)
  2. (optioneel) Ethanol of ethylalcohol
Schonere ingrediënten om te vermijden voor VEX-artikelen
  • Gebruik van welk type dan ook op de elektronica.
  • Doen Gebruik isopropylalcohol op plastic.
  • Doen Niet gebruik bleekmiddel op plastic.
VEX-producten desinfectiemethode
VEX123
  1. Veeg de robot, codeerapparaat, oplader en kabels schoon
  2. Spray of veeg alle andere items af
VEX-GA
  1. Veeg de hersenen, batterij, motoren, sensoren en oplader schoon
VEX-IQ
  1. Veeg de hersenen, batterij, motoren, sensoren, kabels en opladers schoon.
Waarschuwingen voor VEX IQ
  1. Vermijd het schoonvegen van de metalen batterijcontacten op de batterij, de hersenen en de oplader.
  2. Vermijd duwen op het scherm van de ultrasone afstandsmetersensor.
VEX-V5
VEX-cortex
Desinfecterende doekjesprocedure
  1. Draag handschoenen.
  2. Veeg de gehele buitenkant van het VEX-item af.
  3. Droog het artikel niet handmatig.
  4. Laat het desinfectiemiddel vanzelf drogen.
  5. Vervang het doekje als er geen desinfectiemiddel meer achterblijft.
Zorg ervoor dat er geen vocht in de openingen van elektronische apparaten terechtkomt.
Desinfecterende sprayprocedure
  2. Spreid de onderdelen uit zodat ze goed dekkend kunnen worden gespoten.
  3. Spreid de onderdelen uit op de VEX opbergdeksel, platenbak of doos.
  4. Spuit alle items.
  5. Droog het artikel niet handmatig.
  6. Laat het desinfectiemiddel vanzelf drogen.
Spuit geen elektronische artikelen.
Desinfecteren met de tijd
  1. Wacht tot het SARS-CoV-2-virus op natuurlijke wijze is vergaan.
  2. Laat de producten onaangeroerd gedurende de hieronder aanbevolen periode.
“Coronavirussen op oppervlakken en voorwerpen sterven op natuurlijke wijze binnen enkele uren tot dagen. Warmere temperaturen en blootstelling aan zonlicht zullen de tijd dat het virus op oppervlakken en voorwerpen overleeft, verkorten.” [1]
“SARS-CoV-2 was stabieler op plastic en roestvrij staal dan op koper en karton, en een levensvatbaar virus werd tot 72 uur na aanbrengen op deze oppervlakken gedetecteerd.” [2]
Referenties en notities
Richtlijnen van de CDC en EPA met betrekking tot VEX-producten:
De CDC adviseerde om “Het delen van items die moeilijk schoon te maken of te desinfecteren zijn, te ontmoedigen.”[1]
VEX opmerking: de sterk aangeraakte VEX-artikelen zijn gemakkelijk te desinfecteren.
De CDC adviseerde om “Zorg te dragen voor voldoende materiaal om het delen van high-touch materialen zoveel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld door elke leerling zijn eigen kunstbenodigdheden, uitrusting toe te wijzen) of het gebruik van benodigdheden en uitrusting door één groep kinderen tegelijk te beperken en schoon te maken en desinfecteer tussen gebruik.” [3]
VEX opmerking: Eén optie is om één robotkit aan één leerling tegelijk toe te wijzen. Desinfecteer of wacht tussen de leerlingen. Studenten die geen VEX-kit toegewezen hebben gekregen, kunnen als alternatief VEXcode VR gebruiken.
De EPA heeft een productenlijst verstrekt die “aan de criteria van EPA voor gebruik tegen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.” [4]
VEX-opmerking: Het juiste desinfectiemiddel dat op VEX-artikelen moet worden gebruikt, zijn algemeen verkrijgbare doekjes zoals Clorox-desinfectiedoekjes of Lysol-desinfectiedoekjes (alle geuren) met quaternaire ammoniumverbindingen als het actieve ingrediënt.[2]
Referenties:
  1. CDC-richtlijn CS316485C gedateerd 28 april 2020 13:36 uur
  2. Aerosol- en oppervlaktestabiliteit van SARS-CoV-2 vergeleken met SARS-CoV-1
  3. Overwegingen voor scholen bijgewerkt op 19 mei 2020
  4. EPA-lijst N: Desinfectiemiddelen voor gebruik tegen SARS-CoV-2 (COVID-19) 16 juli 2020
Links naar gerelateerde informatie
Bijlage A - Door de EPA goedgekeurde doekjes
EPA-registratienummer Actieve ingrediënten Productnaam Bedrijf Vereiste oppervlaktecontacttijd (minuten)
9480-9 Quaternair ammonium AF3 kiemdodende wegwerpdoekjes Professionele wegwerpartikelen International Inc 3
67619-31 Quaternair ammonium
Clorox Commerciële Oplossingen®
Clorox® Desinfecterende Doekjes
Clorox Professional Products Company 4
5813-79 Quaternair ammonium Clorox desinfecterende doekjes Het Clorox-bedrijf 4
67619-37 Quaternair ammonium Clorox Healthcare® VersaSure® Doekjes Clorox Professional Products Company 5
6836-313 Quaternair ammonium Lonza Desinfecterende Doekjes Lonza LLC 10
6836-336 Quaternair ammonium Lonza Desinfecterende Doekjes Plus Lonza LLC 10
6836-340 Quaternair ammonium Lonza Desinfecterende Doekjes Plus 2 Lonza LLC 10
777-114 Quaternair ammonium Lysol® Desinfecterende Doekjes (Alle Geuren) Reckitt Benckiser LLC 2
6836-372 Quaternair ammonium Nugen 2m desinfecterende doekjes Lonza LLC 2
6836-382 Quaternair ammonium Nugen Low Streak desinfecterende doekjes Lonza LLC 4
6836-379 Quaternair ammonium Nugen NR Desinfecterende Doekjes Lonza LLC 5
70144-4 Quaternair ammonium; Ethanol (Ethylalcohol) Opti-cide Max Doekjes Micro-wetenschappelijk LLC 1
88494-4 Quaternair ammonium; Ethanol (Ethylalcohol) Peak Desinfecterende Doekjes Noord-Amerikaanse infectiecontrole Ltd 1
1839-223 Quaternair ammonium SCTB-doekje Stepan Company 5
1839-190 Quaternair ammonium Stepan Desinfecterende Doekjes Stepan Company 10
88494-2 Ethanol (ethylalcohol); quaternair ammonium Wigvormige desinfecterende doekjes Noord-Amerikaanse infectiecontrole Ltd 1
Bijlage B - Door de EPA goedgekeurde sprays
9480-11 Quaternair ammonium BackSpray RTU Professionele wegwerpartikelen International Inc 5
498-179 Quaternair ammonium; Ethanol (Ethylalcohol) Champion Sprayon Spray Desinfectiemiddel Formule 3 Chase Products Co 10
706-111 Quaternair ammonium Claire Desinfecterende Spray Q Claire Manufacturing Company 5
67619-21 Quaternair ammonium; Ethanol (Ethylalcohol)
Clorox® Desinfecterende Spray
Clorox Professional Products Company 10
1839-83 Quaternair ammonium Desinfecterende pompspray voor wasmiddel Stepan Company 10
11525-30 Quaternair ammonium; Ethanol (Ethylalcohol) Desinfecterende spray "G" Aerosols Danville Inc 10
777-99 Quaternair ammonium; Ethanol (Ethylalcohol) Lysol® Desinfecterende Spray Reckitt Benckiser LLC 2
67603-4 Quaternair ammonium; Ethanol (Ethylalcohol) Spray Desinfectiemiddel Sherwin Williams gediversifieerde merken 10
6659-3 Quaternair ammonium Spray Negen ITW Permatex Inc 0,5 (30 seconden)
1839-248 Quaternair ammonium Stepan Spray Desinfectiemiddel Concentraat Stepan Company 5
VEX Robotics geeft geen enkele verklaring of garantie dat de bovenstaande stappen COVID-19 (en andere virussen) zullen doden en/of de verspreiding van welke ziekte dan ook zullen voorkomen. deze gids als aanvulling op de aanbevolen richtlijnen van de CDC, medische professionals of schooldistrict-/lokale/staatsfunctionarissen.
