Hier is een lijst met taken die u moet uitvoeren voordat u een VEXcode-project downloadt om ervoor te zorgen dat alles klaar is voordat u uw VEX V5 Brain gebruikt.
Heeft u elk van deze items gereed voordat u met de activiteit begint? Controleer elk van de volgende zaken:
  • Zijn de motoren aangesloten op de juiste poorten?
  • Zijn de slimme kabels volledig in alle motoren gestoken?
  • Is de Brain ingeschakeld?
  • Is de batterij opgeladen?
VEXcode V5 heeft voorbeeldprojecten en sjablonen die u kunt gebruiken. In de instructievideo zie je hoe je voorbeeldprojecten en sjablonen kunt gebruiken in VEXcode V5.
Als je een VEX V5 Clawbot hebt gebouwd, open dan het voorbeeldproject "Smart Motor Movements" en download het project naar de VEX IQ Brain.
Als je geen robot hebt gebouwd, open dan het voorbeeldproject Printing Values en download het project naar de VEX V5 Brain.
