De codeviewer gebruiken in VEXcode IQ
Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode IQ is eenvoudig en nuttig.
Hoe de Code Viewer te openen
VEXcode IQ-toepassingspictogram.
Start VEXcode IQ.
Standaardblokkenprojecten worden weergegeven in de VEXcode IQ-werkruimte.
Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
VEXcode IQ-werkbalk met het pictogram Code Viewer gemarkeerd links van het pictogram Apparaten.
Selecteer het pictogram Codeviewer om het venster Codeviewer te openen.
Het menu Code Viewer is geopend en toont een C++-versie van het Blocks-project. Het menu is gemarkeerd.
Het Code Viewer-venster toont de C++-versie van het Blocks-project.
Het Code Viewer-menu wordt geopend wanneer er verbinding is met een 2e generatie Brain. De Code Viewer toont standaard nog steeds C++, maar daaronder staat een Python-knop die is gemarkeerd naast de C++-knop.
Als je een VEX IQ (2e generatie) Brain gebruikt, kun je ook "Python" selecteren in het onderste menu om de Python-versie van het Blocks-project te bekijken.
Code Viewer-menu met het pictogram met de pijl naar rechts gemarkeerd op de werkbalk. U kunt dit pictogram selecteren om het menu te sluiten.
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
Hoe tekstopdrachten worden toegevoegd wanneer blokken worden toegevoegd
Het VEXcode IQ-blokkenproject wordt weergegeven met een Print-blok toegevoegd onder het standaard When started-blok.
Voeg een [Print]-blok toe aan het project.
Het menu Code Viewer is geopend en toont een C++-versie van het project. De coderegel die overeenkomt met het Print-blok wordt gemarkeerd en de opdracht luidt Brain.Screen.print(Hello).
Merk op dat de opdracht print ook zal worden toegevoegd aan het Command Viewer-venster.
Hoe tekstopdrachten worden verwijderd wanneer blokken worden verwijderd
Dezelfde VEXcode IQ-blokken worden geprojecteerd, maar nu met een pijl die aangeeft dat het Print-blok verwijderd moet worden door het naar de Toolbox te slepen.
Verwijder het blok [Print] uit het VEXcode IQ-project.
Opmerking: voor meer informatie over het verwijderen van een blok, bekijk het artikel Een blok verwijderen in de VEX-bibliotheek.
Het menu Code Viewer is geopend en toont een C++-versie van het project. De coderegel die overeenkwam met het blok Afdrukken is nu verdwenen en alleen de code voor het blok Wanneer gestart is gemarkeerd.
Merk op dat de opdracht print ook uit het Command Viewer-venster wordt verwijderd.
