Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode IQ is eenvoudig en nuttig.
Het volgende artikel gaat over:
- Hoe de Code Viewer te openen
- Hoe tekstcommando's worden toegevoegd wanneer blokken worden toegevoegd
- Hoe tekstcommando's worden verwijderd wanneer blokken worden verwijderd
Start VEXcode IQ.
Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
Selecteer het pictogram Code Viewer om het venster Code Viewer te openen.
Het venster Code Viewer toont de C++-versie van het Blocks-project.
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de rechterpijl naast het Help-pictogram te selecteren.
Voeg een [Print] -blok toe aan het project.
Merk op dat de opdracht print ook wordt toegevoegd aan het venster Command Viewer.
Verwijder het [Print] -blok uit het VEXcode IQ-project.
Opmerking: voor meer informatie over het verwijderen van een blokkering, bekijk de Verwijder een Block artikel uit de Knowledge Base.
Merk op dat de opdracht print ook zal worden verwijderd uit het venster Command Viewer.
