Door de functie Python Autocomplete te gebruiken bij het maken van een Python-project in VEXcode V5, kunt u tijd besparen en fouten voorkomen bij het typen van opdrachten.
De functie voor automatisch aanvullen van Python gebruiken
Opmerking: Dit project gebruikt de Clawbot-sjabloon (aandrijflijn, 2-motorig, geen gyro).
Begin te typen om het keuzemenu te openen.
De naam van het apparaat of de opdracht verschijnt in een vervolgkeuzemenu.
Om toegang te krijgen tot een lijst met mogelijke opdrachten die beschikbaar zijn met de functie Automatisch aanvullen, drukt u op Control + Space (op Windows, macOS en Chrome OS).
Maak een selectie met de functie Python Autocomplete
Druk op "Enter/Return" of "Tab" op uw toetsenbord of selecteer de opdracht met uw cursor om een selectie te maken.
Houd er rekening mee dat u bij langere selectiemenu's een selectie kunt maken met een van de volgende opties:
- Gebruik uw "Omhoog" en "Omlaag"-toetsen om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op "Tab" of "Enter/Return" op uw toetsenbord om de selectie te maken.
- Gebruik uw cursor om omhoog en omlaag te bladeren in het menu Automatisch aanvullen. Maak vervolgens de gewenste selectie.
Voeg een puntoperator toe om alle beschikbare opdrachten voor dat apparaat weer te geven
Een puntoperator toevoegen (een punt, ".") opent een nieuw menu met alle opdrachten die beschikbaar zijn voor het apparaat.
Maak een selectie door een van de volgende opties te gebruiken
Gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" op uw toetsenbord om door het menu te navigeren en druk vervolgens op "Return" op Mac, "Enter" op Windows of Chromebook om een selectie te maken.
Selecteer met je cursor het gewenste commando.
Parameters toevoegen
Parameters zijn de opties die worden doorgegeven aan de opdracht tussen haakjes.
Voor sommige opdrachten zijn meerdere parameters vereist. Gebruik een komma om verschillende parameters in dezelfde opdracht te scheiden.
Sommige parameters zijn optioneel, zoals wait=True in het volgende voorbeeld. Bekijk voor meer informatie over parameters de Help -informatie van de opdracht om te bepalen welke parameters nodig zijn en welke optioneel zijn.
