VEX IQ-compatibele onderdelen creëren met behulp van 3D-printtechnologie
Ingenieurs en ontwerpers bij VEX Robotics gebruiken vaak 3D-printtechnologie om onze producten te prototypen, testen, verfijnen en itereren voordat ze worden uitgebracht. Met 3D-printtechnologie kunnen computermodellen snel worden omgezet in prototypes uit de echte wereld. We zijn verheugd om de wens van onze gemeenschap te ondersteunen om de VEX IQ-ervaring aan te passen en uit te breiden door het gebruik van op maat gemaakte 3D-geprinte elementen.
Om een positieve ervaring met 3D-printen te garanderen, hebben we een paar handige tips verzameld die ervoor zorgen dat uw 3D-geprinte onderdelen correct kunnen communiceren met het VEX IQ-systeem.
Maak uw eigen VEX IQ-compatibele onderdelen, zoals een aangepaste mobiele telefoonstandaard, met behulp van uw 3D-printer!
Gebruik de juiste onderdeelafmetingen
Alle VEX IQ-onderdelen gebruiken dezelfde afstand van 12,70 mm (1/2 inch) en vierkante as van 3,18 mm (1/8 inch) als VEX EDR. De specificatietekening (PDF) links toont de belangrijke afmetingen waarmee rekening moet worden gehouden voor balken, gaten en onderdelen die aansluiten op assen.
Houd er rekening mee dat er een grote verscheidenheid aan 3D-printertypen, materialen en precisieniveaus bestaat, en dat u mogelijk de parameters van uw specifieke 3D-printer moet aanpassen om ervoor te zorgen dat uw gepersonaliseerde onderdeel goed aansluit bij het VEX IQ-systeem. Als uw 3D-printer niet in hoge resolutie kan afdrukken, kan het handig zijn om de gaten van 4,2 mm iets kleiner af te drukken en een boor van 4,2 mm te gebruiken om ze schoon te maken.
Begrijp de beperkingen van 3D-printtechnologie
Alle 3D-printers werken iets anders, dus vergeet niet voldoende proefafdrukken te maken!
We raden u ten zeerste aan om het 3D-printen van onderdelen die snapgeometrie bevatten, zoals connectorpinnen, afstandhouders en hoekconnectoren, te vermijden. Het is erg moeilijk om via 3D-printen een klikgeometrie te reproduceren die zowel de noodzakelijke precisie bereikt om een goede verbinding te hebben als toch duurzaam genoeg blijft om niet te breken bij het eerste of tweede gebruik. We raden aan dat alle 3D-geprinte VEX IQ-compatibele onderdelen moeten worden ontworpen met alleen gaten, om te worden gemonteerd met behulp van bestaande VEX IQ-connectorpinnen, afstandhouders en/of hoekconnectoren.
Zorg er zoals altijd voor dat u alle richtlijnen en procedures voor uw specifieke 3D-printermodel volgt.
Deel uw creaties
Heeft u vragen over het gebruik van een specifiek model 3D-printer? Heb je een cool VEX IQ-compatibel element gemaakt? Op zoek naar leuke ideeën voor mogelijke onderdelen om op je 3D-printer te maken? Laat het de community weten via het VEX IQ Forum!
De kleine lettertjes
VEX IQ CAD-modellen en 3D-printspecificaties worden gratis beschikbaar gesteld voor persoonlijk en educatief gebruik. Commercieel gebruik van 3D-geprinte VEX IQ-onderdelen is ten strengste verboden. Het gebruik van aangepaste componenten op een VEX IQ-robotontwerp kan onverwacht gedrag veroorzaken waarvoor VEX Robotics niet verantwoordelijk is. Onderdelen die zijn gemaakt met behulp van 3D-printtechnologie komen niet in aanmerking voor gebruik in de VEX IQ Challenge.
