Het starten en stoppen van een project in VEXcode VR bepaalt wanneer uw VR-robot beweegt in zijn virtuele speeltuin.
Een project starten
Van de werkbalk
Om een project te starten, selecteert u de knop "Start". Het Playground-venster wordt automatisch geopend als het nog niet is geopend.
Zodra de "Start"-knop is ingedrukt, wordt het project uitgevoerd en voert de VR-robot de geprogrammeerde acties in de Playground uit. De knop "Start" blijft grijs terwijl het project wordt uitgevoerd. Het project moet worden gestopt voordat het opnieuw kan worden uitgevoerd.
Vanuit het venster van de speeltuin
Om een project te starten vanuit het Playground-venster, moet u er eerst voor zorgen dat het Playground-venster geopend is. Om het Playground-venster te openen, selecteert u de Playground-knop in de Toolbar.
Selecteer vervolgens de Start-knop. Zodra de Start-knop is ingedrukt, wordt het project uitgevoerd en voert de VR-robot de geprogrammeerde acties uit in de Playground.
De Start-knop wordt vervangen door de Stop-knop terwijl het project loopt. Het project moet worden gestopt voordat het opnieuw kan worden uitgevoerd.
Een project stoppen?
Van de werkbalk
Om een project vanaf de werkbalk te stoppen, selecteert u de knop "Stoppen".
Om een project te stoppen vanuit het Playground-venster, selecteert u de knop Stop.
U kunt het project ook stoppen door op de knop "Reset" in het Playground-venster te drukken.
Merk op dat de "Start"-knop weer wit wordt zodra het project is gestopt.
De Start-knop keert ook terug in het Playground-venster.
Hoe een project opnieuw te starten?
Van waar je was gebleven
Om uw robot verder te laten werken vanaf het punt waar hij het laatst was gebleven, gebruikt u opnieuw de knop "Start" op de werkbalk, terwijl u het Playground-venster open laat.
Of gebruik de Start-knop opnieuw vanuit het Playground-venster.
Vanaf het begin
Om uw robot weer bij het begin te starten, selecteert u de knop "Reset" in het Playground-venster of "Sluit" het Playground-venster.
