In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe u VEXcode V5 installeert met MSI-installatieprogramma's.
MSI-installatieprogramma's zijn gemaakt om IT-beheerders te helpen bij implementaties op de hele site. Als u geen IT-beheerder bent, moet u de .EXE-versie installeren om problemen te voorkomen die hierworden gevonden.
Voor extra hulp bij het installeren van de .EXE-versie van VEXcode V5, bekijk dit artikel.
Stappen voor installatie
- Als u een systeem voor implementatie op afstand gebruikt, zoals SCCM, moet u mogelijk de Driver Signing-certificaten installeren voordat u het installatieprogramma van de driver uitvoert.
- Download deze twee certificaatbestanden:
- Certs kunnen worden geïnstalleerd met de volgende opdrachten met behulp van Microsoft's certutil-opdracht.
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore " TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
- Installeer eerst de VS 2013 Redistributable.
- Installeer vervolgens de VS 2017 Redistributable.
- Download en installeer vervolgens de MSI-versie van VEXcode V5 gevonden hier.
- Als ten slotte de VS 2013 Redistributable, de VS 2017 Redistributable en VEXcode V5 zijn geïnstalleerd, voert u het volgende uit als beheerder met verhoogde machtigingen:
C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
