De V5-controller configureren in VEXcode Pro V5
Wanneer u begint te programmeren met VEXcode Pro V5, verschijnen de controller-opdrachten niet in de opdrachtreferentie totdat een controller is geconfigureerd.
  • U kunt slechts twee controllers per project configureren.
  • Een Clawbot Template (Drivetrain) voorbeeldproject wordt gebruikt voor de volgende configuratie van een Controller.
Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een controller:
  • Een controller toevoegen
  • De linker- en rechterknoppen van een controller wijzigen
  • De joysticks van een controller wijzigen
  • De pijl- en letterknoppen van een controller wijzigen
  • De richting van de knoppen van een controller wijzigen
  • Een controller verwijderen
Om een controller te configureren, selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen.Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Selecteer 'Controller'.
Als u de controller wilt programmeren met VEXcode Pro V5, selecteert u "Gereed" om de configuratie te voltooien of "Annuleren" om terug te keren naar het robotconfiguratievenster.
Opmerking: Als u de controller wilt configureren voor gebruik zonder te programmeren, zie dan de aanvullende opties hieronder.
U kunt wijzigen welke motoren de linker- en rechterknoppen bedienen door de knoppen te selecteren om door de motoren te bladeren totdat de gewenste motor wordt weergegeven.
Opmerking: De motoren moeten worden geconfigureerd voordat acties aan knoppen worden toegewezen. Voor meer informatie over het configureren van motoren, klik hier.
U kunt de rijmodus van de robot wijzigen door de joysticks te selecteren om door de modi te bladeren totdat de gewenste modus wordt weergegeven. De vier modi zijn: Linker Arcade, Rechter Arcade, Split Arcade, Tank.
Opmerking: De aandrijflijn moet worden geconfigureerd voordat een rijmodus wordt toegewezen. Een aandrijflijn kan worden geconfigureerd met een gyro en zonder een gyro.
De pijl- en lettertoetsen van een controller wijzigen
U kunt wijzigen welke motoren de pijl- en letterknoppen bedienen door de knoppen te selecteren om door de motoren te bladeren totdat de gewenste motor wordt weergegeven.
Opmerking: Alleen de pijltoetsen omhoog en omlaag en de lettertoetsen X en B kunnen worden geconfigureerd.
In het venster Controller-instellingen kan de wisselpijl ook schakelen tussen welke knoppen elke richting van de motor regelen.
Een Controller kan ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onderaan het venster te selecteren.
