Balken, speciale balken en platen vormen de structurele componenten van het VEX IQ-systeem. Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven van VEX IQ balken en platen en hun functies. Hoewel de balken en platen in de sets (1e generatie) en (2e generatie) enigszins variëren qua kleur en variëteit, functioneren ze op dezelfde manier.
Deze foto illustreert IQ (2e generatie) balken en platen.
De structurele onderdelen van de VEX IQ omvatten:
Balken
1x Balken
De 1x balken zijn de smalste structurele componenten. Ze zijn ideaal voor het monteren van gespecialiseerde constructies zoals de grijpers voor een klauwmontage of als algemeen onderdeel om verbindingen te maken op de robot. Zo kan een 1x Beam gebruikt worden om een ondersteunende verbinding te maken tussen een toren en een aandrijflijn. De 1x Balken zijn niet zo structureel stijf als de andere structurele stukken, maar ze kunnen in lagen met elkaar worden verbonden, wat ze aanzienlijk zal helpen buigen en draaien.
Ze hebben een breedte van één steekeenheid (12,7 mm / 0,5"), wat in dit geval gelijk is aan de breedte van één montagegat. De 1x Beams zijn verkrijgbaar in zowel even als oneven steeklengtes, variërend van 2x steek tot 20x steek.
Een aantal balken heeft naast de andere montagegaten ook een montagegat in het midden. Dit omvat de balken van 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 1x10, 1x12, 1x14, 1x16, 1x18 en 1x20.
| Grijpers van een klauwassemblage | Ondersteunende structuren | Balken met montagegaten in het midden |
2x Balken
De 2x Beams hebben een breedte van 2 steekeenheden. Elke 2x Beam heeft 2 rijen montagegaten over de lengte van beide buitenranden, plus de balk heeft een set gaten in de middelste rij. Deze centrale gaten lopen ook over de hele lengte van de balk, maar zijn een halve steek verschoven ten opzichte van de buitenste rijen gaten. Deze opstelling van montagegaten maakt een groot aantal montagemogelijkheden mogelijk. De 2x balken zijn ideaal voor het monteren van robotchassis, liften en armen. Ze zijn compatibel met alle hoekverbinders, maar het gebruik van de 2x-versie van hoekverbinders biedt twee verbindingspunten, waardoor een betere bevestiging tussen de onderdelen ontstaat.
| Robot-chassis | Robotarm |
De 2x2 asborgplaat wordt vaak verward met de 2x2 balk. In de meeste gevallen is dit geen probleem. Als het middelste montagegat van de balk echter moet worden gebruikt voor een connectorpin, afstandhouder of as, moet de 2x2 balk worden geselecteerd omdat deze locatie op de slotplaat een vierkante naaf is.
Speciale balken
Specialty Beams zijn uniek gevormde en schuine balken. Er zijn rechte hoek-, offset-rechte hoek- en T-vormige balken die een stevige hoek van 90 of bieden. Er zijn 30o, 45o, en 60o hoekbalken waardoor het VEX IQ bouwsysteem talloze montagemogelijkheden heeft voor hoeken.
In een samenstel dat extra sterkte nodig heeft, kunnen deze balken in lagen met elkaar worden verbonden, waardoor ze aanzienlijk minder kunnen buigen en draaien. De schuine balken lijken erg op elkaar en kunnen gemakkelijk verkeerd worden geïdentificeerd.
Om te helpen bij een correcte identificatie van de straal, kan het handig zijn om de straal af te stemmen op de illustraties op de Kit Content Poster of om het Check Angle-diagram te gebruiken dat te vinden is aan het begin van de meeste VEX IQ Robot-bouwinstructies. Speciale balken kunnen in veel verschillende robotconstructies worden gebruikt, zoals het monteren van een VEX IQ Brain, het bouwen van een klauw of het maken van een haak waarmee de robot aan een bar kan hangen.
| Monteren van VEX IQ Brain | Robotklauw | Haak om op te hangen |
Borden
Platen zijn ideaal voor het toevoegen van structurele ondersteuning aan een robot. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en breedtes. Platen hebben een montagegatenpatroon dat overeenkomt met het montagegatenpatroon van de 2x Beam. Dit patroon bestaat uit een rij montagegaten en vervolgens een rij montagegaten die een halve steek verschoven zijn. Platen zijn ideaal voor het bouwen van robottorens, ploegen en elke andere toepassing waarbij een sterk structureel onderdeel of een groot montageoppervlak nodig is.
| Robottoren | Ploegen op een robot |
