VEX IQ-connectoren en afstandhouders begrijpen
VEX kunststof connectoren en afstandhouders zijn de bevestigingsmiddelen voor het VEX kunststof constructiesysteem. De connectoren en afstandhouders in de (1e generatie) en (2e generatie) kits werken op dezelfde manier, maar kunnen verschillende kleuren hebben. De kit (2e generatie) biedt extra typen connectoren en afstandhouders.
Deze afbeelding illustreert IQ (2e generatie) connectoren en afstandhouders.
Deze afbeelding illustreert IQ (1e generatie) connectoren en afstandhouders.
De functies van VEX kunststof connectoren/afstandhouders variëren van algemeen tot zeer specifiek gebruik, afhankelijk van het type connector.
Pinnen
Pinnen worden gebruikt om veel componenten op de robot te verbinden, van de elektronica tot de structuur van de robot. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van pintypes:
  • Connectorpennen zijn ontworpen om in de gaten van componenten te worden gestoken voor bevestiging. Er zijn 1x1 connectorpinnen die zijn ontworpen om een enkel onderdeel met een ander te verbinden, zoals het verbinden van de hersenen van de robot met een straal. (Een voorbeeld hiervan is te zien in de bouwinstructies van de VEX IQ Clawbot.) Er zijn 1x2 connectorpinnen die een enkel onderdeel verbinden met twee extra componenten, zoals het aansluiten van een hoekconnector op een 2X Beam en vervolgens het bevestigen van een extra 1X Beam. Als laatste zijn er 2x2 connectorpinnen die twee lagen componenten aan twee extra lagen componenten kunnen bevestigen.
1x1 connectorpinnen 1x2 connectorpinnen 2x2 connectorpinnen
  • Afgedekte connectorpinnen bieden een ander type verbinding in ontwerpen waar het risico bestaat dat een standaard connectorpin wordt uitgetrokken omdat de dop kan niet door een gaatje worden getrokken. Capped Connector Pins kunnen ook worden gebruikt om een assemblage te versterken nadat deze is geassembleerd, omdat de pinnen vanaf het buitenoppervlak kunnen worden ingebracht. Deze pinnen zijn ontworpen om door het gat in het ene onderdeel en in het gat van het volgende te worden geduwd. Er zijn 0x2 pinnen om twee componenten met elkaar te verbinden en 0x3 pinnen voor het verbinden van drie lagen componenten.
Connectorpennen Afgedekte connectorpennen
afstanden
Afstandhouders worden gebruikt om twee delen van elkaar te scheiden en tegelijkertijd een starre verbinding te creëren. Een voorbeeld hiervan is het scheiden van twee 2X-balken zodat er een reeks aandrijftandwielen tussen kan worden geplaatst. Afstandhouders kunnen ook worden gemonteerd om speelstukken te hanteren, zoals het maken van een vork aan het uiteinde van een arm. Beschikbare afstandhouders zijn 0,5x, 1x, 2x, 4x en 6x lengtes. Afstandhouders omvatten ook afstandhouders, zoals eindstandoff-connectoren die een draaipunt kunnen creëren aan het einde van de afstand, en mini- en standaardafstandsconnectoren waarmee afstandhouders met elkaar kunnen worden verbonden.
Afstandhouders die delen scheiden Afstandhouders voor het hanteren van speelstukken Afstandhouders met verschillende lengtes maken
Hoekverbinders
Hoekverbinders zijn er in verschillende richtingen, waardoor een bijna eindeloos aantal opties mogelijk is om driedimensionale ontwerpen te maken die balken, platen en andere componenten met elkaar verbinden. Enkele van de beschikbare hoekverbinders zijn:
  • 2X brede hoekconnectoren:
    • Verkrijgbaar in 2X2, 1X2 en 2X1 configuraties
  • 2X Brede Offset Hoekverbindingen:
    • Beschikbaar in 1X2, 2X1, 1X1, configuraties
  • Grote en kleine chassishoekverbinders
  • 1X Brede 1x1 Offset Hoekverbinding:
    • Voor extra afstand in een hoek
  • Dubbele 2x brede, 2x2 hoekverbinders en drievoudige 2x brede, 2x2 hoekverbinders:
    • Wordt gebruikt om twee parallelle componenten te scheiden en aan te sluiten
IQ (2e generatie) kits bevatten extra Corner Connector-opties zoals de 60 Degree Omni 1x2 Corner Connector en andere.
