Stap 1: Verbind de controller.
Sluit het ene uiteinde van de Tether-kabel aan op het uitgeschakelde VEX IQ Robotbrein met een opgeladen VEX IQ Robotbatterij en het andere uiteinde op de controller.
Luister naar de “klik” wanneer de Tether-kabel in de controller en Brain wordt gestoken om te bevestigen dat de Tether-kabel stevig is bevestigd.
Stap 2: Schakel de hersenen in.
Controleer of de controller is verbonden door het verbonden pictogram rechtsboven in het scherm te zien, naast het pictogram voor de levensduur van de batterij.
Stap 3: Ga naar Instellingen: Controller kalibreren.
Druk op de X-knop om naar het scherm Instellingen te navigeren.
Druk op de pijl omlaag naar de optie Controller kalibreren en selecteer deze door op de knop Controleren te drukken.
Stap 4: Beweeg de joysticks.
Beweeg beide joysticks in een volledige cirkel. Als je klaar bent, druk je op een willekeurige knop op de Brain of de Controller.
Stap 5: Controleer de kalibratie en sla deze op.
Druk op de knop Controleren om de kalibratie op te slaan of druk op de X-knop om te annuleren en terug te keren naar het menu Instellingen.
OPMERKING: Wanneer de knop Controleren wordt ingedrukt om de kalibratie op te slaan, maakt de Brain een juichgeluid.
