De controller kalibreren - IQ (1e generatie)
Stap 1: Maak de controller vast.
Sluit het ene uiteinde van de Tether-kabel aan op de uitgeschakelde VEX IQ Robot Brain met een opgeladen VEX IQ-robotbatterij en het andere uiteinde op de controller.
Luister naar de "klik" wanneer de Tether-kabel in de Controller en Brain wordt gestoken om te bevestigen dat de Tether-kabel stevig is bevestigd.
Stap 2: Schakel de hersenen in.
Controleer of de Controller is verbonden door naar het verbonden-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm naast het pictogram voor de levensduur van de batterij te kijken.
Stap 3: Ga naar Instellingen: Controller kalibreren.
Druk op de X-toets om naar het scherm Instellingen te gaan.
Druk op de pijl-omlaag naar de optie Calibrate Controller en selecteer deze door op de knop Check te drukken.
Stap 4: Verplaats de joysticks.
Beweeg beide joysticks in een volledige cirkel. Als u klaar bent, drukt u op een willekeurige knop op de Brain of de Controller.
Stap 5: Controleer en sla de kalibratie op.
Druk op de knop Controleren om de kalibratie op te slaan of druk op de knop X om te annuleren en terug te keren naar het menu Instellingen.
OPMERKING: Wanneer de Check-knop wordt ingedrukt om de kalibratie op te slaan, zal de Brain een gejuich maken.
