Wanneer u VEXcode IQ onderbreekt door de tablet in de sluimerstand te zetten of door naar een andere applicatie op de tablet over te schakelen, kan de app de verbinding met de VEX IQ Brain verliezen. Wanneer u de app hervat door de tablet te wekken of terug te schakelen naar de VEXcode IQ-app, zou de app automatisch moeten proberen opnieuw verbinding te maken.
Als de Android-tablet niet binnen 20-30 seconden automatisch opnieuw verbinding maakt met de VEX IQ Brain, doet zich doorgaans een van deze situaties voor:
- Het VEXcode IQ-scherm is leeg
- De VEX IQ Brain denkt dat hij verbonden is, maar VEXcode IQ maakt geen verbinding
Merk op dat de afbeeldingen in dit artikel een VEX IQ (1e generatie) brein gebruiken, maar de tips voor het oplossen van problemen kunnen ook worden toegepast op een (2e generatie) brein. Zie dit artikel voor informatie over hoe u een IQ (2e generatie) Brain voor het eerst kunt verbinden met een Android-tablet.
Probeer VEXcode IQ geforceerd te sluiten en VEXcode IQ opnieuw te openen.
Start vervolgens VEXcode IQ opnieuw.
Als de VEXcode IQ minder dan 10 seconden gesloten of onderbroken was, zou de VEX IQ Brain kunnen denken dat hij nog steeds verbonden is en geeft de statusindicator voor de dataverbinding op de VEX IQ Brain een verbinding aan.
In dit scenario moet u eerst wachten tot de VEX IQ Brain beseft dat deze niet langer verbonden is met de tablet. Dit kan 10-15 seconden duren.
Als de VEX IQ Brain nooit de verbinding verbreekt, volg dan de stappen in Problemen oplossen met een iPad/Android die geen verbinding kan maken met een VEX IQ (1e generatie) Brain om het probleem op te lossen.
Afhankelijk van uw IQ Brain kan het opnieuw verbinden tot 3 minuten duren. Als de hersenen na 3 minuten nog steeds geen verbinding tot stand hebben gebracht, schakelt de hersenen uit in en probeert u het opnieuw.
Als geen van deze stappen ervoor zorgt dat de VEX IQ Brain opnieuw verbinding maakt, probeer dan de volgende stappen:
- Probeer VEXcode IQ geforceerd te sluiten en VEXcode IQ opnieuw te openen.
- Sluit alle andere actieve apps voordat u de VEXcode IQ-app opnieuw start.
- Start de VEXcode IQ app opnieuw om te zien of de verbinding nu succesvol is.
Als u een probleem hebt met uw Bluetooth-verbinding, raadpleegt het artikelmet een Bluetooth-verbinding oplossen.
