Verbind de V5-controller draadloos met de Brain of verbind ze via een Smart Cable. De Controller moet tijdens het gehele draadloze downloadproces draadloos of via Smart Cable met de Brain zijn verbonden.
Open VEXcode V5.
Sluit de Controller via een USB-kabel aan op de computer. De controller moet tijdens het hele draadloze downloadproces via een USB-kabel op de computer zijn aangesloten.
Controleer of de controller goed is aangesloten. Dit wordt aangegeven doordat het Controller-pictogram groen is.
Opslaan ( Mac, Windows, Chromebook) het project en kies vervolgens naar welke slots van Brain u wilt downloaden.
Controleer of het Brain-pictogram groen is en of de pictogrammen Download en andere wit zijn.
Selecteer Downloaden om download het project naar het geselecteerde slot van de Brain.
Opmerking: De pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen worden kort grijs totdat de download is voltooid. Draadloze downloads duren iets langer dan bekabelde downloads.
Ten slotte voert het project uit op de hersenen.
U kunt het project ook uitvoeren vanuit de werkbalk.
Opmerking: Het project moet al zijn gedownload voordat u het project vanuit de werkbalk kunt uitvoeren.
