Functie
De V5 Brain geeft informatie weer over uw robot en de V5 Robot Brain zelf. Het is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van het gebruikersprogramma en het besturen/lezen van de apparaten die op de hersenen zijn aangesloten.
Functies & verbeteringen
V5 Hersenen
  • De V5 Brain gebruikt een Cortex A9-processor in combinatie met een FPGA (Field Programmable Gate Array) om een apparaat te creëren dat 15x sneller is dan zijn voorganger.De FPGA wordt gebruikt met alle smart port-apparaten en om het scherm te bedienen.
  • De hersenen hebben ook een uitgebreid geheugen en extra opslagruimte. Er kunnen nu maximaal 8 gebruikersprogramma's worden opgeslagen.
  • De V5 Robot Brain heeft meerdere talen beschikbaar voor de gebruiker. In plaats van Engels kunnen gebruikers een van de twaalf andere talen selecteren die binnen de interface moeten worden gebruikt.
Dashboard
Dashboards zijn een van de meest opvallende V5-verbeteringen. Voor elke aangesloten sensor en apparaat is er een ingebouwd dashboard, van schakelaars en potmeters tot motoren en de accu. Dashboards bieden ongelooflijke leer- en diagnostische mogelijkheden, zodat u in realtime kunt zien wat de sensor daadwerkelijk doet en hoe de gegevens voor die actie eruitzien.
Gebruikersprogramma's maken snel en efficiënt gebruik van dubbel gebufferd intern geheugen, en de FPGA zorgt voor schermverversing met een ongelooflijke 60 Hz. Programmeurs kunnen het aanraakscherm gebruiken om lijnen, rechthoeken en cirkels te tekenen, samen met lijnkleur, breedte en vulling. Er zijn meerdere formaten, meertalige lettertypen in elke kleur ingebouwd.
Hoe het de gebruikerservaring verbetert
  • De V5 Robot Brain heeft 128 Mbyte RAM, terwijl de Cortex 0,0625 Mbyte heeft.
  • Eenvoudige touchscreen-gebruikersinterfaces zijn voor bijna iedereen bekend, waardoor V5 toegankelijker is.
  • Studenten en docenten kunnen nu programma's uitvoeren, problemen met hun robot oplossen en in realtime belangrijke feedback krijgen.
  • Programma's kunnen draadloos worden gedownload.
  • Dashboards bieden realtime diagnostiek.
  • Smart Ports detecteren automatisch het type aangesloten apparaat en verwerken motoren en sensoren door elkaar.
  • Bestaande EDR-gebruikers kunnen sommige oudere motoren en sensoren blijven gebruiken met de V5 Robot Brain.
