Dankzij de Vision Sensor kan uw robot kleuren in zijn omgeving detecteren en erop reageren. Met behulp van een ingebouwde camera en on-board processing kan de Vision Sensor Color Signatures identificeren en volgen. Dit zijn specifieke kleuren die u voor uw project configureert.
Zodra de kleurhandtekeningen zijn geconfigureerd, kan de sensor informatie rapporteren, zoals de locatie, de grootte en het aantal overeenkomende objecten binnen het gezichtsveld.
Belangrijk:De Vision Sensor kanworden geconfigureerd als u een internetverbinding beschikt.
Maak verbinding met de Vision Utility
Om uw Vision Sensor te configureren, moet u deze eerst toevoegen als apparaat in het venster Apparaten.
Selecteer Open Utility om te beginnen met het configureren van kleurhandtekeningen.
Selecteer het camerapictogram in de linkerbovenhoek van het venster om uw Vision Sensor te verbinden.
Sluit de Vision Sensor via de micro-USB-poort aan op uw computer.
Selecteer de Vision Sensor via het dialoogvenster van uw apparaat. Ter referentie wordt hier een Windows-interface weergegeven.
Opmerking: De Vision Sensor kan niet worden geconfigureerd met de Vision Utility terwijl deze is verbonden met de IQ (1e generatie) of (2e generatie) Brain.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, geeft de Vision Sensor een foto weer die is gemaakt toen de verbinding tot stand was gebracht. Het camerapictogram rechtsboven wordt groen.
Een kleurhandtekening configureren
Om de afbeelding in Vision Utility bij te werken, selecteert u het groene camerapictogram.
Lage helderheid
Hoge helderheid
Om de helderheid van de foto's die de Vision Sensor maakt te wijzigen, gebruikt u de schuifregelaar Helderheid bovenaan de Vision Utility.
Plaats de muiscursor boven het object met de effen kleur, selecteer vervolgens
en sleep over de gewenste kleur om deze te configureren, zoals getoond in
video.
Opmerking: Zorg ervoor dat u binnen de grenzen van de
kleur blijft die u wilt selecteren. Anders zou je per ongeluk kleur
uit de achtergrond kunnen oppikken, wat de detectie van de Vision Sensor kan verstoren.
De knop Set wordt groen. Selecteer deze om de kleur op te slaan.
Wanneer een kleurhandtekening is ingesteld, verschijnt er een selectiekader rond alle kleuren die bij die handtekening passen. Ga naar de IQ (2e generatie) of IQ (1e generatie) API-referentiesite voor meer informatie over de eigenschappen van een object en hoe u ermee kunt coderen.
U kunt de kleursignatuur ook een andere naam geven door op de naam te klikken (standaard is de eerste naam SIG_1). Als u buiten het tekstveld selecteert, wordt de naam opgeslagen.
Selecteer het pijlpictogram naast een kleursignatuur om de tolerantie aan te passen,
zoals in deze video wordt getoond.
Door de tolerantie te verhogen, kan een breder scala aan vergelijkbare tinten
worden herkend als dezelfde kleursignatuur, wat handig is in situaties
met inconsistente verlichting, zoals schaduwen of verblinding. Door de tolerantie
te verlagen, wordt de sensor selectiever en herkent hij alleen kleuren
zeer dicht bij de oorspronkelijke signatuur liggen.
Een kleurcode configureren
Een kleurcode is een combinatie van kleurkenmerken die een horizontaal patroon vormen. Nadat u de kleurhandtekeningen hebt geconfigureerd, selecteert u het tabblad Codes om te beginnen met het configureren van de kleurcodes.
Voer in het rechtertekstvak de namen van de kleurkenmerken in die u in de kleurcode wilt opnemen, in volgorde en gescheiden door komma's.
Om bijvoorbeeld een patroon van Rood gevolgd door Blauw te maken, voert u RED_BOX,BLUE_BOXin. Om een patroon van blauw gevolgd door rood te maken, voert u BLUE_BOX,RED_BOXin.
U kunt de kleursignatuur een nieuwe naam geven door in het linkertekstveld te klikken.
Zodra een naam is opgeslagen voor de nieuwe kleurcode, wordt deze op het scherm weergegeven.
Kleurcodes hebben een unieke eigenschap die bij objecten gebruikt kan worden: hoek. Ga voor meer informatie over deze eigenschap naar de IQ (2e generatie) of IQ (1e generatie) API-referentiesite.
Sla de configuratie van de vision-sensor op
Zodra alle kleurhandtekeningen en kleurcodes zijn ingesteld, selecteert u kopieer Config en keert u terug naar VEXcode.
Selecteer in VEXcode de optie Paste Config.
Selecteer vervolgensGereed om de configuratie van de Vision Sensor op te slaan en deze te gebruiken voor code in VEXcode IQ.
