V5 ringen en afstandhouders gebruiken
Ringen en afstandhouders zijn staven van verschillende diktes met een gat in het midden, zo groot dat een as of schroef gemakkelijk door het gat kan.
Het belangrijkste doel van de ringen die beschikbaar zijn met het VEX EDR-systeem is om een interface te bieden tussen een stationair onderdeel en een roterend onderdeel om wrijving te verminderen. Wanneer bijvoorbeeld een sluitring op een as tussen een aslager en een askraag wordt geplaatst, vermindert dit de wrijving tussen het stationaire lager en de askraag die aan de as is bevestigd door een vrij draaiend onderdeel ertussen te verschaffen.
Er zijn een aantal doelen voor spacers. Eén doel is dat afstandhouders kunnen worden gebruikt om ruimte tussen twee componenten te behouden. Deze ruimte kan nodig zijn zodat een onderdeel zoals een spinnewiel niet tegen een aangrenzende metalen structuur schuurt, of afstandhouders kunnen ruimte bieden tussen onderdelen op een as. Het plaatsen van afstandhouders tussen de invoerrollen op een as kan bijvoorbeeld een efficiëntere invoer opleveren voor wedstrijdstukken.
Inlaatrol
Een ander doel van afstandhouders is om te voorkomen dat een schroef en moer te strak worden aangedraaid en het onderdeel dat wordt gemonteerd vervormt. Versnellingen en tandwielen met montagegaten hebben een gegoten middennaaf die verder uitsteekt dan de tandwiel- of tandwieltanden. Wanneer het tandwiel of tandwiel op een wiel of metalen constructieonderdeel wordt gemonteerd, moeten de schroeven door de montagegaten van het tandwiel/tandwiel worden gestoken en vervolgens een afstandsstuk op de schroeven worden geplaatst voordat de schroeven in het wiel of het metalen constructieonderdeel worden gestoken. Deze afstandhouders moeten minstens zo breed zijn als de versnelling, of de naaf van het tandwiel steekt uit. Als dit niet gebeurt, wanneer de schroef wordt aangedraaid met de borgmoer, is het mogelijk om de schroef te vast aan te draaien en het tandwiel of het tandwiel te vervormen.
Voorbeeld van het monteren van een tandwiel met afstandhouders op een stuk constructiemetaal
De beschikbare ringen en afstandhouders zijn:
Teflon-ringen zijn de dunste van de beschikbare ringen/afstandhouders en hebben een lage wrijvingscoëfficiënt.
Stalen ringen zijn zeer duurzaam en een goede allesreiniger.
Kunststof afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee diktes van 4,6 mm en 8 mm. Deze zwarte afstandhouders hebben de kleinste diameter van de beschikbare afstandhouders en zijn ideaal voor toepassingen waarbij er niet zoveel contactoppervlak hoeft te zijn, zoals op een as tussen een wiel en een stuk constructiemetaal. Deze afstandhouders werken ook goed voor het opvullen van de ruimte op een schroef tussen een stuk constructiemetaal en een tandwiel/tandwiel wanneer ze samen worden gemonteerd zoals hierboven vermeld.
Nylon afstandhouders zijn beschikbaar in ⅜” OD en 1⁄2” OD. Beide varianten worden geleverd in Variety Packs met 4 verschillende diktes. Deze spacers werken goed voor toepassingen waar meer ondersteuning nodig is van een groter contactoppervlak, zoals het opvullen van de ruimte op een schacht tussen een toren en een arm van een robot.
High Strength Spacers zijn speciaal ontworpen voor de High Strength Shafts. De plastic High Strength Spacers worden geleverd in een High Strength Spacer Kit die 4 verschillende diktes spacers bevat. De High Strength Spacers hebben een gat in het midden dat is gevormd om op de High Strength Shaft te passen en ze zullen niet vrij ronddraaien op de as.
Teflon Wasmachine Stalen sluitring Kunststof ring Nylon afstandsstuk Afstandhouder met hoge sterkte
file-6ZMeKYOroI.jpg file-xV1XdcXOcJ.jpg file-3RfcrGuxGN.jpg file-2vYCJVmrc6.jpg file-OHTVQh3hlA.jpg
Opmerking: de VEX Robotics Competition heeft een spelregel over "Niet-VEX-schroeven", waardoor elke in de handel verkrijgbare #4, #6, #8, M3, M3.5 of M4-schroef tot 2" (50,8 mm) lang ( nominaal), en elke in de handel verkrijgbare moer, ring en/of afstandsstuk (tot 50,8 mm lang) om op deze schroeven te passen
Er zijn borgringen in de handel verkrijgbaar, zoals de gespleten borgringen en de tandborgringen die kunnen worden gebruikt met zeskantmoeren om te voorkomen dat de moeren losraken. Daarnaast zijn er tal van andere soorten en maten in de handel verkrijgbare ringen en afstandhouders.
Wielen en andere bewegingshardware kunnen worden gekocht bij https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/motion.
