Navigeren door het VEX IQ (1e generatie) Brain-schermmenu
VEX IQ (2e generatie) gebruiken? Zie dit artikel.
Op de Brain zijn er vier hoofdknoppen die worden gebruikt om door het LCD-scherm te navigeren:
De knop Check
De knop Check wordt gebruikt om de Brain aan te zetten en om verschillende keuzes op het scherm te selecteren.
De X-knop
De X-knop wordt gebruikt om de Brain uit te schakelen. Het wordt ook gebruikt als een "ga terug"-knop om terug te keren naar vorige schermen.
  • Klik hier om het artikel "Hoe een VEX IQ-robotbrein in-/uitschakelen" te bekijken.
De pijlen omhoog en omlaag
De pijlen omhoog en omlaag worden gebruikt om tussen verschillende opties op het LCD-scherm te navigeren.
Links ziet u een voorbeeld van het LCD-scherm wanneer ingeschakeld. Merk op hoe onderaan het scherm wordt weergegeven hoe u met de knop Selecteren kunt selecteren of hoe u met de X-knop naar Instellingen kunt gaan.
