Upgrade naar Smart Motor - Migreer naar V5
Stap 1: Verzamel de onderdelen die je nodig hebt.
Beide inbussleutels, de 1/2 inch as, de askoppeling en de schroeven staan ​​hieronder vermeld.
  • Je hebt de volgende onderdelen nodig:
    • (1) V5 Smart Motor (niet afgebeeld)
    • (2) #8-32 x 1/2" schroeven
    • (1) 5-64" inbussleutel
    • (1) 3-32" inbussleutel
    • (1) Askoppeling
    • (1) 1/2" as
Stap 2: Update naar de V5 Smart Motor.
Een close-up van de Smart Motor, gepositioneerd achter de linkerbovenhoek van de Brain, aan de zijkant van het c-kanaal van de arm.
  • Verwijder een van je 393-motoren van je Clawbot.
    • Dit voorbeeld concentreert zich op de V5 Smart Motor die de beweging van de klauwarm aandrijft.
  • Test de positionering voor de V5 Smart Motor. Het moet op zijn plaats passen.
Stap 3: Bevestig de V5 Smart Motor en sluit deze aan op V5 Robot Brain.
De achterkant van de Clawbot toont de bovenkant van het brein, met de slimme motor bevestigd aan de linkerbovenkant, links van de grote groene tandwielen bovenaan de arm.
  • Gebruik het gereedschap dat u hebt gemonteerd om de V5 Smart Motor veilig te monteren op de plek waar de vorige motor was, vlakbij het midden van de armsteunstructuur van de V5 Clawbot.
    • Zorg ervoor dat de motor zo wordt gemonteerd dat deze goed uitgelijnd is en het tandwiel kan draaien.
  • Gebruik een Smart Cable om uw nieuwe V5 Smart Motor aan te sluiten op poort 8 op uw V5 Robot Brain.
