Het ingebouwde programma van de schijf uitvoeren met de V5-controller
Zorg ervoor dat je V5-controller aan staat en is gekoppeld aan je V5-robot.
De V5-controller moet zijn ingeschakeld en verbonden met uw V5-robot.
Ga voor hulp bij het verbinden van je robot met de controller naar deze pagina over het koppelen van je V5-controller aan je V5 Robot Brain .
Zorg ervoor dat het Drive-pictogram is gemarkeerd en druk op de A-knop.
Gebruik de pijlknoppen op de V5-controller om de donkere markering over het Drive-pictogram te verplaatsen.
Druk vervolgens op de pijl-omlaag of de A-knop om Drive te selecteren.
Druk op A om het Drive-programma uit te voeren.
Gebruik de pijlknoppen om de donkere markering over het pictogram Uitvoeren op het scherm Drive-programma te verplaatsen.
Druk vervolgens op de A-knop om Uitvoeren te selecteren.
Stap 4: Gebruik het actieve scherm van het Drive-programma.
De afbeelding hierboven toont de schermen die u hebt doorlopen om het Drive-programma uit te voeren.
Gebruik het running-scherm van het Drive-programma om uw looptijd en de lading van de batterij te controleren.
