De Vision Utility gebruiken met de V5 Vision Sensor
Pixels en resolutie begrijpen
Merk op dat de afbeelding hierboven uit kleine vierkantjes bestaat. Deze vierkanten waaruit afbeeldingen bestaan, worden pixels genoemd. Pixel is een term die is afgeleid van twee woorden: afbeelding en element. Ze zijn de kleinste eenheid van een display, die in verschillende combinaties van helderheid en kleur worden gebruikt om afbeeldingen te vormen.
Resolutie beschrijft de helderheid van een afbeelding door het aantal pixels, zowel horizontaal als verticaal verpakt in een bepaald gebied. Hoe meer pixels je in dit gebied hebt, hoe hoger de resolutie en hoe helderder het beeld. Resolutie wordt gegeven als het aantal horizontale pixels door het aantal verticale pixels.
Pixels en resolutie kunnen ook worden gebruikt om de opnamemogelijkheden van een camera of in dit geval de Vision Sensor te beschrijven.
De resolutie van de zichtsensor begrijpen
Merk op dat de Vision Sensor een resolutie heeft van 316 pixels horizontaal bij 212 pixels verticaal. Omdat de resolutie van de Vision Sensor 316 bij 212 is, is het maximale detectiebereik 0 tot 315 op de X-as en 0 tot 211 op de Y-as.
De zichtsensor begrijpen
Kijk naar de Vision Sensor hierboven. Het is in staat om tot 7 kleursignaturen tegelijk te volgen, inclusief veelkleurige objecten.
De Vision Sensor kan via USB worden aangesloten om de camerafeed live te streamen, die wordt gebruikt als onderdeel van de procedure voor het configureren van een kleursignatuur.
De Vision Sensor heeft echter wel beperkingen. De Vision Sensor kan niet worden aangesloten om te streamen voor het vastleggen van kleursignaturen en tegelijkertijd met de V5 te werken.
De livestream van de Vision Sensor interpreteren met de Vision Utility
Kijk naar de afbeelding hierboven. De oorsprong van Vision Utility of de positie (0,0) bevindt zich linksboven in het venster en vergroot de X-positie als u naar rechts beweegt en vergroot de Y-positie als u naar beneden beweegt.
Zodra een handtekening is vastgelegd, volgt de Vision Sensor een object met die handtekening.
De Vision Sensor volgt de oorsprong van de objecten in de linkerbovenhoek en ook de breedte en hoogte van het object in pixels. Hierdoor kan de positie van het object binnen het zicht van de Vision Sensor continu in realtime worden gevolgd.
