Wanneer u begint te programmeren met VEXcode IQ, verschijnen Vision Sensor-blokken niet in de Toolbox totdat de Vision Sensor is geconfigureerd.
De zichtsensor toevoegen
Om de zichtsensor te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.
Selecteer de generatie waarmee u werkt.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Selecteer de zichtsensor.
Selecteer op welke poort de Vision Sensor is aangesloten op de VEX IQ Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.
  • Nadat de poort is geselecteerd, ziet u het scherm Configureren van de Vision Sensor. Volg de volgende reeks stappen om te configureren.
De zichtsensor configureren
Sluit de zichtsensor rechtstreeks op uw computer aan met een micro-USB-kabel voordat u Configureren selecteert op het configuratiescherm.
U kunt dezelfde Micro USB gebruiken die u gebruikt om de Brain op de computer aan te sluiten.
Opmerking: The Brain hoeft voor dit proces niet te zijn aangesloten op de computer of ingeschakeld te zijn.
Eenmaal verbonden, selecteert u de knop Configureren voor de Vision Sensor in VEXcode IQ.
Plaats een object voor de Vision Sensor en selecteer vervolgens Freeze.
Selecteer de afbeelding op het scherm en sleep er een selectiekader omheen. Kies dan een van de zeven signature slots.
  • Zorg ervoor dat u zo min mogelijk van de achtergrond selecteert.
  • In dit voorbeeld kies ik de SIG_1-sleuf.
Selecteer het schuifregelaarpictogram om de kleurhandtekening te kalibreren.
  • Verplaats de schuifregelaar totdat het grootste deel van het gekleurde object is gemarkeerd en de achtergrond en andere objecten niet zijn gemarkeerd.
Geef de handtekening een naam en sla deze op door het label te selecteren en een naam in te voeren. Hier wordt SIG_1 opgeslagen als G_CUBE.
Als u een van de opgeslagen handtekeningen wilt verwijderen, selecteert u Wissen in de rij van die handtekening.
  • U kunt ook Alles wissen selecteren om alle opgeslagen handtekeningen te verwijderen.
Sluiten om het configuratievenster af te sluiten nadat u alle handtekeningen die u wilt opnemen hebt opgeslagen. Selecteer vervolgens Gereed.
Nu verschijnen uw opgeslagen handtekeningen in de vervolgkeuzelijst Handtekening in Vision Sensor-blokken.
Het poortnummer van de Vision Sensor wijzigen
U kunt het poortnummer voor de Vision Sensor wijzigen door de Vision Sensor te selecteren in het venster Apparaten.
Selecteer vervolgens het stekkerpictogram met het huidige poortnummer in de rechterbovenhoek van het configuratiescherm van de Vision Sensor.
Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens Gereed om de wijziging in te dienen.
De zichtsensor hernoemen
U kunt de naam van de Vision Sensor ook wijzigen door de naam in het tekstvak boven aan het scherm Configureren van de Vision Sensor te wijzigen. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om aan te geven.Selecteer vervolgens Gereed om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.
Als je al Vision Sensor-blokken in je project hebt, moet je de naam van de Vision Sensor in de Block(s) bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.
De zichtsensor verwijderen
De Vision Sensor kan ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm Configureren van de Vision Sensor te selecteren.
Opmerking: Als u de Vision Sensor verwijdert en deze al in uw project wordt gebruikt, werkt uw project pas je verwijdert ook de blokken die de Vision Sensor gebruikten.
