Inzicht in naamgevingsregels voor variabelen en apparaten in VEXcode V5
In VEXcode V5 moet u een naam geven aan een nieuwe variabele wanneer u er een aanmaakt. U hebt ook de mogelijkheid om de naam van een apparaat te wijzigen in de Robotconfiguratie.
Het volgende artikel gaat over:
  • Geldige naamregels
  • Mogelijke naamfouten
Geldige naamregels
Variabelenamen moeten uniek zijn, maar er zijn andere specificaties waaraan de naam moet voldoen.
Variabelenamen worden op de volgende plaatsen gebruikt:
  1. Apparaat (gemaakt met behulp van robotconfiguratie)
  2. Numeriek (gemaakt met "Variabele maken")
  3. Boolean (gemaakt met "Maak een boolean")
  4. Lijst (gemaakt met "Maak een lijst")
  5. 2D-lijst (gemaakt met "Maak een 2D-lijst")
Hier is een overzicht van de criteria bij het kiezen van een geldige naam:
De naam mag geen speciale tekens gebruiken.
De naam moet beginnen met een letter. Het mag niet beginnen met een cijfer.
De naam mag geen spaties gebruiken.
De naam mag geen gereserveerd woord zijn in VEXcode. Een gereserveerd woord is een woord of naam die VEXcode al gebruikt.
Voorbeelden: vex, Brain, time, for, while, break, else, not.
De naam moet uniek zijn (slechts één keer gebruikt), maar u kunt verschillende hoofdletters gebruiken (een hoofdletter en een kleine letter).
Als u een variabelenaam aanmaakt en de foutmelding 'Naam genomen' ziet, betekent dit dat er een dubbele naam is in een van de bovenstaande groepen.
U kunt een geval tegenkomen bij het openen van een project gemaakt in een eerdere versie van VEXcode V5 met een dubbele variabelenaam. Dit zal een fout veroorzaken bij het compileren en u zult het volgende type foutmelding zien:
De bovenstaande foutmelding geeft de volgende problemen weer:
  • De naam "mijnvariabele" werd gevonden als een numerieke variabele en een booleaanse variabele.
  • De naam "awesomeVar" werd gevonden als een numerieke variabele en een booleaanse variabele.
Om de fout op te lossen, moet een van de duplicaten worden verwijderd of gewijzigd, zodat ze uniek zijn.
