De V5-controller draadloos koppelen met de V5 Brain
U hebt de volgende items nodig om dit proces te voltooien:
  • V5 Robot Brain aangesloten op een opgeladen V5 Robot Battery
  • V5-controller
  • V5 Robotradio
  • 2 slimme kabels
Sluit een Smart Cable aan op een van de Smart Ports aan de achterkant van de V5 Controller en op een Smart Port op de V5 Robot Brain.
Kracht op de hersenen.
De controller moet automatisch worden ingeschakeld wanneer de hersenen worden ingeschakeld en ze zijn verbonden via een Smart Cable.
Wacht tot de apparaten aangeven dat ze zijn verbonden.
De afbeelding hierboven toont een typische indicatie van het ontbreken van een verbinding.
Verbind vervolgens de V5 Robot Radio met de V5 Robot Brain.
De radio is nodig voor een draadloze verbinding. De radio kan ook op elke Smart Port worden aangesloten.
Wanneer de V5 Robot Brain en V5 Controller zijn verbonden met een V5 Smart Cable, zullen ze indicatorpictogrammen voor de bedrade verbinding weergeven.
Navigeer naar het menu Instellingen om de radio-instelling te wijzigen.
Stel de radio in op VEXnet door op de Radio-instelling te tikken.
OPMERKING: Als de radiomodus al is ingesteld op VEXnet, slaat u stap 7 over.
Druk op OK wanneer deze waarschuwing verschijnt bij het wijzigen van de radio-instelling.
OPMERKING: Hoewel de waarschuwing over Bluetooth gaat, is deze ook van toepassing op de VEXnet-instelling.
Koppel de Smart Cable los die de controller en de hersenen verbindt om de symbolen te zien die de draadloze verbinding aangeven.
Gebruik de controller om draadloos met de hersenen te communiceren.
OPMERKING: Als de draadloze verbinding tot stand is gebracht, knippert de radio rood.
