VEX IQ gebruiken (2e generatie)? Zie dit artikel.
Het Driver Control Program is een standaardprogramma dat is ingebouwd in de VEX IQ Robot Brain, zodat het zonder programmering kan worden gebruikt met Smart Motors, Bumper Switches en de VEX IQ Controller. Het Driver Control Program wijst de joysticks en knoppen van de controller toe om specifieke Smart Ports in de hersenen te besturen.
Stap 1: Controleer of de Smart Ports goed zijn bedraad.
| Smart Port-nummer | Apparaattype | Functionaliteit |
| 1 | Slimme motor | Draait met joystick A |
| 2 | Bumperschakelaar | Voorkomt dat de knop R Omlaag de Smart Motor in poort 4 inschakelt |
| 3 | Bumperschakelaar | Voorkomt dat de knop R Omhoog de Smart Motor in poort 4 inschakelt |
| 4 | Slimme motor | Draait met de R-knoppen |
| 5 | Slimme motor | Draait met de F-knoppen |
| 6 | Slimme motor | Draait met joystick D |
| 7 | Slimme motor | Draait met joystick A |
| 8 | Bumperschakelaar | Voorkomt dat de knop L Omlaag de Smart Motor in poort 10 inschakelt |
| 9 | Bumperschakelaar | Voorkomt dat de knop L Omhoog de Smart Motor in poort 10 inschakelt |
| 10 | Slimme motor | Draait met de L-knoppen |
| 11 | Slimme motor | Draait met E-knoppen |
| 12 | Slimme motor | Draait met joystick D |
- Controleer of Smart Ports 1-12 de juiste typen apparaten hebben die in de bovenstaande tabel worden vermeld.
- Controleer of de controller draadloos is verbonden.
OPMERKING: Klik hier om te zien hoeapparaten correct op Smart Ports aansluit.
Stap 2: Zoek en voer het Driver Control-programma uit
- Nadat u de Brain hebt ingeschakeld, markeert u de knop Controleren en drukt u erop om Bestuurderbediening te selecteren.
- Markeer en druk op de knop Controleren om het programma uit te voeren.
- Gebruik de controller om de robot te verplaatsen. Klik hier op om het artikel te bekijken over het koppelen van de Controller met de Brain.
