Toegang tot hulp in een VEXcode IQ Blocks-project
In Help wordt uitgelegd wat een blok doet, zodat u erachter kunt komen of het nuttig is voor uw project.
VEXcode IQ-werkbalk met het Help-pictogram gemarkeerd rechts van het Monitor-pictogram.
Selecteer het Help-pictogram. Dit staat rechtsboven in de interface en bevat een vraagteken.
VEXcode IQ met het Help-menu geopend en geen enkel blok geselecteerd. In het Help-menu staat het bericht 'Selecteer een blok om meer informatie te zien'.
U ziet een leeg scherm van rechts totdat u een blok selecteert waarover u meer wilt weten.
VEXcode IQ blokkeert Toolbox met het Spin-blok weergegeven en geselecteerd. Het Help-menu wordt aan de zijkant geopend en het Spin-blok wordt in het menu beschreven. Er worden beschrijvingen van het blok en hoe het gebruikt kan worden getoond, samen met afbeeldingen van voorbeeldgebruiken.
Selecteer de blokken waarover u meer wilt weten.
VEXcode IQ met het Help-menu geopend en de pijl Menu sluiten in de rechterbovenhoek gemarkeerd.
Verberg het Help-menu als u klaar bent door op de pijl-rechts naast het Help-pictogram te drukken.
