Problemen met Cloud Compiler oplossen in VEXcode V5
Wanneer een gebruiker het foutbericht "ontvangt, is er een time-out opgetreden voor het compilerproces. Probeer het opnieuw.” of “Kan geen toegang krijgen tot de compilerserver. Probeer het opnieuw”, dit artikel kan helpen bij het oplossen van deze twee fouten in VEXcode V5.
De VEXcode Cloud Compiler wordt alleen gebruikt op VEXcode V5 die draait op ChromeOS en iOS/iPadOS. VEXcode V5 draait op Windows of macOS maakt gebruik van een lokale compiler en vereist geen internetverbinding.
Internetverbinding controleren
VEXcode V5 gebruikt de volgende URL's om als eerste stap te controleren of internetconnectiviteit beschikbaar is. Als uw apparaat meldt dat er geen verbinding met internet is, maar u wel naar andere sites kunt navigeren, controleert u of de volgende URL's niet door uw netwerk worden geblokkeerd:
Connectiviteit van Cloud Compiler controleren
Controleer eerst of de VEXcode Cloud Compiler-services actief zijn. U kunt naar status.vexcode.cloud gaan om te zien of er een serviceonderbreking is in de Cloud Compiler-service voor alle gebruikers .
Als de VEXcode Cloud Compiler-services melden dat ze actief zijn, blokkeert uw netwerk mogelijk de toegang tot de VEXcode Cloud Compiler. U kunt de VEXcode Cloud Compiler Status Utility downloaden om te helpen bij het oplossen van problemen met de verbinding van uw netwerk met de Cloud Compiler-services.
De VEXcode Cloud Compiler Status Utility gebruiken
Netwerkverbinding
De indicator Netwerkverbinding geeft de huidige internetverbinding van het apparaat weer. Alle andere indicatoren voor de verbindingsstatus rapporteren "Niet verbonden" als er geen internetverbinding is.
IQ & V5
De IQ- en V5-rijen geven de status weer voor de twee VEXcode Cloud Compiler-services - één voor elke versie van VEXcode.
Compilerservice: Deze indicatoren geven aan of de VEXcode Compiler Services momenteel actief zijn voor alle gebruikers. Deze informatie is afkomstig van de status.vexcode.cloud-website.
Netwerkverbinding met compiler: Deze indicatoren geven aan of het huidige netwerk toegang heeft tot de VEXcode Cloud Compiler-services. Deze test simuleert het compileren van een VEXcode-project op de Cloud Compiler via een Amazon Web Services WebSocket-service. Deze test meldt "Niet verbonden" als de compiler niet toegankelijk is vanaf het huidige netwerk. Netwerkbeheerders moeten ervoor zorgen dat ChromeOS- en iOS/iPadOS-apparaten die VEXcode V5 gebruiken verbinding kunnen maken met de volgende servers om ervoor te zorgen dat gebruikers hun projecten kunnen compileren:
V5 Cloud Compiler-service
Server: prod.v5.blocks .vexcode.cloud
Poort: 5636
Protocol: TCP
Vernieuwen-knop
De refresh-knop kan worden gebruikt om de compilertest opnieuw uit te voeren om te valideren of het netwerk verbinding kan maken met de VEXcode Cloud Compiler-services. Merk op dat het veld "Laatste keer gecontroleerd" de laatste keer is dat de status.vexcode.cloud is bijgewerkt, niet de laatste keer dat het lokale hulpprogramma is vernieuwd.
