Dit artikel is gearchiveerd. Zie hier het bijgewerkte artikel.
Wanneer u begint met programmeren met VEXcode IQ, verschijnen Controller-blokken pas in de Toolbox als er een Controller is geconfigureerd.
- Per project kunt u slechts één Controller configureren.
- Voor de volgende configuratie van een controller wordt een IQ Clawbot-sjabloon (aandrijflijn) gebruikt.
- Als u een controller hebt geconfigureerd, moet u een controller op uw VEX IQ Robot Brain hebben aangesloten om uw project te kunnen uitvoeren.
Hier zijn de verschillende opties bij het configureren van een controller:
- Een regelaar toevoegen
- De linker- en rechterknop van een controller wijzigen
- De joysticks van een controller verwisselen
- De E- en F-knoppen van een controller veranderen
- De richting van de knoppen van een controller veranderen
- Een controller verwijderen
Een controller toevoegen
Om een controller te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.
Selecteer de generatie waarmee u werkt.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Selecteer "Controller".
Als u de Controller wilt programmeren met VEXcode IQ, selecteert u “Gereed” om de configuratie te voltooien of “Annuleren” om terug te keren naar het menu Apparaten.
Let op: Als u de Controller wilt configureren voor gebruik zonder programmeren, zie dan de aanvullende opties hieronder.
U kunt wijzigen welke motoren de knoppen Links en Rechts besturen door de knoppen te selecteren om door de motoren te bladeren totdat de gewenste motor wordt weergegeven.
Opmerking: De motoren moeten worden geconfigureerd voordat acties aan knoppen kunnen worden toegewezen.
U kunt de rijmodus van de robot wijzigen door de joysticks te selecteren om door de modi te bladeren totdat de gewenste modus wordt weergegeven. De vier modi zijn: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
Opmerking: De aandrijflijn moet worden geconfigureerd voordat een rijmodus wordt toegewezen.De E- en F-knoppen van een controller veranderen
U kunt wijzigen welke motoren de E- en F-knoppen besturen door de knoppen te selecteren om door de motoren te bladeren totdat de gewenste motor wordt weergegeven.
Op het scherm Opties kunt u met de wisselpijl ook schakelen welke knoppen elke richting van de motor besturen.
Een Controller kan ook worden verwijderd door de optie “Verwijderen” onderaan het scherm te selecteren.
