Gebruik van de 1 post zeskantmoer borg met plat lager voor V5
De 1-post Hex Nut Retainer w / Bearing Flat zorgt ervoor dat assen soepel door de vierkante gaten in een structureel metalen onderdeel kunnen draaien. Wanneer gemonteerd, biedt de houder twee contactpunten in het structurele metaal. Het ene uiteinde van de houder bevat een paal die zo groot en gevormd is dat hij stevig in het vierkante gat van het structurele metaal past. Het middelste gat van de houder is zo groot en gesleufd dat het stevig op een zeskantmoer past, waardoor een # 8-32 schroef kan worden vastgedraaid zonder dat een sleutel nodig is om de moer vast te houden. Het gat aan het uiteinde van de houder biedt een gladde ronde ondersteuning voor een schacht of een schouderschroef om in te draaien.
Hoe de houder te monteren:
  1. Steek een #8-32 zeskantmoer in de middelste gleuf van de 1-post zeskantmoerhouder met plat lager.
  2. Lijn de houder uit op het structurele metalen onderdeel zodat het gat in de eindas zich op de gewenste locatie bevindt en de twee andere secties worden ondersteund door het structurele metalen onderdeel.
  3. Steek de vierkante paal die uit de houder komt, in het vierkante gat van het structurele metaal.
  4. Bevestig de houder aan het structurele metaal door een #8-32 X 3/8" Schroef door het vierkante gat in het metaal te steken dat op één lijn ligt met de schroefdraad van de zeskantmoer.
    Draai de schroef naar rechts om hem in de moer te draaien.
  5. Draai, afhankelijk van het type kop op de schroef, de #8-32 schroef vast met een inbussleutel of een stersleutel.
  6. Steek de as of een #8-32 schouderschroef door het draaigat. Zorg ervoor dat de as wordt ondersteund door twee lagers en stevig vastzit met een kraag. Een schouderschroef moet worden vastgezet met een #8-32 Nylock-moer.
Opmerking: De vierkante extrusie op de 1-paals zeskantmoerhouder met lager plat zal uitsteken voorbij het tegenoverliggende oppervlak van het structurele metalen onderdeel waaraan het is bevestigd. Hierdoor kan een ander stuk metaal of een ander onderdeel worden bevestigd met behulp van de #8-32-schroef.
Hex Nut Retainers kunnen worden gekocht bij https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
