Problemen met de VEX IQ-batterij (1e generatie) oplossen door handmatig op te laden
Het handmatig opladen van de batterij van de VEX IQ-robot is een probleemoplossingstechniek die alleen mag worden geprobeerd als de batterij niet werkt en het opladen van de batterij is mislukt. In deze situatie ziet u het indicatielampje op de IQ-batterijlader rood knipperen wanneer de batterij is geplaatst. Handmatig opladen op andere momenten kan leiden tot schade aan de robotbatterij.
Stap 1: Verzamel de benodigde componenten.
Een slimme motor, motoras, IQ-brein, IQ-batterij, slimme kabel en een wiel staan samen op een tafel.
Verzamel de volgende items:
  • 1 VEX IQ slimme motor
  • Elke metalen motoras
  • VEX IQ Robotbrein
  • VEX IQ robotaccu met robotaccufout (knipperend rood opladerlampje)
  • 1 slimme kabel
  • 1 Wiel of tandwiel
Stap 2: Plaats de robotbatterij in de hersenen.
Het diagram toont een batterij die is aangesloten op een IQ Brain. Een pijl geeft aan dat de batterij in de oplaadpoort aan de onderkant van de Brain moet worden geplaatst. De batterij is zo geplaatst dat de vergrendeling van de hersenen af is gericht.
OPMERKING: Schuif de robotbatterij in de hersenen totdat u de vergrendeling hoort klikken.
Stap 3: Bevestig de Smart Motor.
Schema van een IQ Brain met een Smart Motor aangesloten op een van de Smart Ports.
Sluit de Smart Motor aan op een Smart Port met behulp van een Smart Cable.
Trek voorzichtig aan beide uiteinden van de Smart Cable om ervoor te zorgen dat deze stevig vastzit.
OPMERKING: Zorg ervoor dat beide uiteinden van de Smart Cable volledig zijn aangesloten. Er moet een klikgeluid hoorbaar zijn wanneer ze zijn aangesloten.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de Smart Motor het enige apparaat is dat op de Brain is aangesloten.
Stap 4: Bevestig het wiel.
Een IQ Brain met een batterij wordt op een tafel geplaatst. Een Smart Motor is aangesloten op een van de Smart Ports. Een motoras die aan een wielstuk vastzit, is verbonden met de slimme motor. Wanneer het wiel draait, draait de slimme motor dus ook mee.
Steek de motoras in de Smart Motor.
Bevestig het wiel aan de motoras.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de motoras goed is geplaatst, zodat het wiel niet langs de as glijdt.
Stap 5: Draai het wiel.
Een IQ Brain met een batterij wordt op een tafel geplaatst. Een Smart Motor is aangesloten op een van de Smart Ports. Een motoras die aan een wielstuk vastzit, is verbonden met de slimme motor. Pijlen geven aan dat het wielstuk snel moet worden gedraaid.
Draai het tandwiel/wiel snel heen en weer gedurende ongeveer een minuut.
Verwijder de robotbatterij na ongeveer één minuut uit de hersenen en plaats de robotbatterij snel op de batterijlader.
OPMERKING: Wanneer u het tandwiel/wiel draait, zal het Brain LED-lampje knipperen en/of zal het Brain LCD-scherm knipperen. De hersenen kunnen worden ingeschakeld.
OPMERKING: Als het handmatig opladen is gelukt, brandt het LED-lampje op de batterijlader continu rood nadat de robotbatterij in de houder is geschoven.
Als de bovenstaande procedure niet werkt, neem dan contact op met VEX-ondersteuning via support@vex.com.
Voor verdere instructies klikt u op een van deze links:
