Het handmatig opladen van de robotaccu is een techniek voor probleemoplossing die alleen moet worden geprobeerd als het indicatielampje op de VEX IQ-robotacculader rood knippert wanneer de robotaccu is geplaatst. Handmatig opladen op andere momenten kan leiden tot schade aan de robotaccu.
Stap 1: Verzamel de benodigde componenten.
Verzamel de volgende items:
- 1 VEX IQ slimme motor
- Elke metalen motoras
- VEX IQ Robot Hersenen
- VEX IQ-robotbatterij met robotbatterijfout (knipperende rode oplader-LED)
- 1 slimme kabel
- 1 wiel of versnelling
Stap 2: Plaats de robotbatterij in de hersenen.
OPMERKING: Schuif de robotbatterij in de hersenen totdat u de vergrendeling hoort klikken.
Stap 3: Bevestig de Smart Motor.
Sluit de Smart Motor aan op een Smart Port met behulp van een Smart Cable.
Trek voorzichtig aan beide uiteinden van de Smart Cable om ervoor te zorgen dat deze stevig vastzit.
OPMERKING: Zorg ervoor dat beide uiteinden van de Smart Cable volledig zijn ingestoken. Er moet een klikgeluid worden gemaakt wanneer ze zijn aangesloten.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de Smart Motor het enige apparaat is dat op de Brain is aangesloten.
Stap 4: Bevestig het wiel.
Plaats de motoras in de Smart Motor.
Bevestig het wiel aan de motoras.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de motoras goed is geplaatst, zodat het wiel niet van de as afglijdt.
Stap 5: Draai het wiel.
Draai het tandwiel/wiel ongeveer een minuut snel heen en weer.
Haal de robotaccu na ongeveer een minuut uit de hersenen en plaats de robotaccu snel op de acculader.
OPMERKING: Wanneer u aan het tandwiel/wiel draait, knippert het Brain LED-lampje en/of knippert het LCD-scherm van de Brain . De hersenen kunnen worden ingeschakeld.
OPMERKING: Als het handmatig opladen is gelukt, brandt het LED-lampje op de batterijlader continu rood na de robotbatterij wordt in de wieg geschoven.
Als de bovenstaande procedure niet werkt, neem dan contact op met VEX-ondersteuning via support@vex.com.
Klik voor verdere instructies op een van deze links:
