Wacht niet tot de batterij van de V5-robot volledig leeg is voordat u hem opnieuw oplaadt.
Laad de V5-robotbatterij op voordat deze minder dan 10% is opgeladen.
Druk op de meterknop op de batterij om te zien of de rode LED brandt en laad de batterij op als dit is omdat de rode LED aangeeft dat deze is opgeladen tot 10% of minder.
Plaats de V5 Robot Battery op de V5 Robot Battery oplader wanneer deze niet in gebruik is, zoals tussen wedstrijden bij wedstrijden.
OPMERKING: Het wordt aanbevolen dat de V5-robotbatterij meer dan 50% capaciteit heeft bij het starten van een VEX-competitiewedstrijd.
Laat de V5-robotbatterij ononderbroken opladen
Koppel de batterij van de V5 Robot zo mogelijk los van de V5 Robot Brain tijdens het opladen, zodat de batterij in ongeveer 1 uur volledig kan worden opgeladen.
Houd de V5-robotbatterij indien nodig tijdens het opladen aangesloten op de V5-robothersenen, en deze zal in ongeveer 90 minuten volledig worden opgeladen.
OPMERKING: Het wordt niet aanbevolen om de Smart Motors te gebruiken terwijl de batterij van de V5-robot wordt opgeladen en is aangesloten op de V5-robot Brein.
Opladen voordat u de V5-robotbatterij opbergt
Laad de batterij van de V5-robot op tot ten minste 60% van de capaciteit als deze enkele weken of langer niet zal worden gebruikt, omdat lege V5-robotbatterijen niet voor een aanzienlijke tijd mogen worden bewaard.
OPMERKING: Als de batterij volledig is opgeladen, gaan de vier groene LED's uit en knipperen ze om de 5 seconden terwijl de batterij is aangesloten naar de V5-robotacculader.
