VEX IQ opslaan en organiseren (1e generatie)
Open de Superkit
Inhoudsopgave van de VEX IQ Super Kit Poster met een overzicht van alle onderdelen van een VEX IQ Kit, geordend in categorieën.
  • Zoek het volgende dat in de Super Kit zit:
    • Inhoud Super Kit Poster
    • Opbergbak
    • Lade die in de opbergbak past
    • Alle constructies, connectoren, katrollen, riemen, assen, tandwielen, wielen, motoren, robotbesturing, sensoren en stroomgerelateerde componenten
      • Zie de VEX -website voor de volledige lijst. Houd er rekening mee dat ontbrekende onderdelen vervangen kunnen worden via de website van VEX.
Groepeer de onderdelen
Aansluitpennen worden weergegeven als voorbeeld van onderdelen die gegroepeerd kunnen worden. Er worden 1 bij 1, 1 bij 2 en 2 bij 2 pinnen weergegeven.
  • Gebruik de Super Kit-inhoudposter als richtlijn om meerdere exemplaren van hetzelfde stuk te groeperen.
  • Bepaal welke stukken in de lade passen en welke stukken onder de lade moeten worden bewaard.
Organiseer de lade
De opbergbak is van bovenaf te zien. De lade is voorzien van vakjes waarmee u de stukjes in groepen kunt sorteren. In dit voorbeeld zijn de stukjes gesorteerd op kleur en categorie. Bijvoorbeeld: de pennen zitten bij elkaar, de tandwielen zitten bij elkaar en de kleine balken zitten bij elkaar, elk in hun eigen compartiment.
  • Gebruik de compartimenten van de lade om kleinere stukken in groepen te verdelen op basis van hun type.
OPMERKING: Er bestaat geen verkeerde manier om de lade te ordenen. Meestal bevat de lade kleine soorten balken, connectoren, katrollen, pennen, assen, ringen, afstandhouders, bussen, askragen en tandwielen.
Organiseer de opslagbak
De opslagbak wordt getoond met de lade verwijderd. Onder de lade zitten grote onderdelen, zoals de Controller, Brain en Beams, netjes opgeborgen.
  • Kijk naar de stukken die niet in de lade zitten en beslis hoe je ze het beste op de bodem van de opbergbak kunt rangschikken.
  • Plaats alle resterende stukken zo netjes mogelijk in de opslagbak.
Wijs de Super Kit toe
Voorbeeldlabel dat op een VEX IQ-kit kan worden geplakt ter identificatie en ter ondersteuning van de organisatie. Op het etiket staat Team 1, Alex, Robin, Kelly.
  • Wijs de Super Kit toe en label deze indien van toepassing.
  • Vraag gebruikers om voltooide robots in de opslagbak te dragen als veiligheidsprotocol.
  • Vergeet niet de poster en het dienblad met de Super Kit-inhoud te bewaren, zelfs als ze niet worden gebruikt.
