Waarden bekijken van 3-draads poorten op de V5 Brain
Zorg ervoor dat de V5 Robot Brain is ingeschakeld
Schakel de V5 Robot Brain in door de Home-knop op de hersenen ingedrukt te houden.
Selecteer het pictogram Apparaten
Tik op het pictogram Apparaten gemarkeerd door de rode rechthoek in de bovenstaande afbeelding.
Selecteer het pictogram 3-draads poorten
Tik op het pictogram 3-draads poorten gemarkeerd door de rode rechthoek in de bovenstaande afbeelding.
Bekijk de waarden op de 3-draads poorten
OPMERKING: Elke 3-draads poort is gemarkeerd met een letter in een driehoek.
Wijzig de instellingen van de 3-draads poort
Om de instellingen van de 3-draads poort te wijzigen, drukt u op het scherm op de corresponderende poortcel.
Er zijn 4 instellingen: Analoge ingang, Digitale ingang, Digital Out High, Digital Out Low.
  • Analoge ingang: De hersenen geven de analoge waarde van de aangesloten VEX EDR-sensor weer.
  • Digitale ingang: De hersenen geven de digitale waarde van de aangesloten VEX EDR-sensor weer.
  • Digital Out High: De hersenen genereren een "hoog" (1) signaal om naar het VEX EDR-apparaat te sturen.
  • Digitale uitgang Laag: De hersenen genereren een "laag" (0) signaal om naar het VEX EDR-apparaat te sturen.
