Draadloos een VEX IQ (1e generatie) controller koppelen aan een (1e generatie) Brain
VEX IQ (2e generatie) gebruiken? Zie dit artikel.
Stap 1: Verzamel de benodigde componenten.
Verzamel de volgende items:
  • VEX IQ-controller met geplaatste VEX IQ-radio
  • Tetherkabel
  • VEX IQ Brain met een opgeladen VEX IQ-robotbatterij en met een VEX IQ-radio die overeenkomt met die van de controller
OPMERKING: De getoonde radio's zijn een van de verschillende. Klik hier om meer te lezen over de drie soorten radio's.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de radio's in de controller en de hersenen zijn geplaatst:
  • Klik hier voor het artikel "Een VEX IQ-controllerradio installeren en verwijderen".
  • Klik hier voor het artikel "Een VEX IQ Robot Brain Radio installeren en verwijderen".
Stap 2: Sluit apparaten aan.
Zorg ervoor dat beide apparaten zijn uitgeschakeld voordat ze worden aangesloten.
Verbind de Controller met de Brain met behulp van de tethering-kabel.
Stap 3: Controleer de tethered-connectiviteit.
Klik op de knop Check om de Brain aan te zetten.
Controleer of de Controller is aangesloten door het tether-verbindingssymbool in de rechterbovenhoek van het scherm naast het batterijpictogram te bekijken.
Stap 4: Controleer draadloze connectiviteit.
Koppel de controller los van de hersenen door het snoer te verwijderen.
Controleer of de Controller draadloos met de Brain is verbonden door naar het draadloze verbindingssymbool rechtsboven in het scherm naast het batterijpictogram te kijken. Als de Brain en Controller niet zijn gekoppeld, zet u ze allebei uit en herhaalt u het proces.
OPMERKING: Indien draadloos verbonden, moeten de Brain's LED en de Controller's Power/Link LED beide knipperen.
OPMERKING: Als het pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm er niet uitziet zoals weergegeven, klikt u op hier voor het artikel, "De connectiviteitspictogrammen van de VEX IQ Robot Brain begrijpen".
