Tankdrive draaien met de V5-controller
Zet je V5-controller aan
Druk op de vierkante aan/uit-knop in het midden van de controller om deze in te schakelen.
Stuurprogrammabesturing instellen
Gebruik de pijltoetsen om het pictogram van het Driver Control-programma te markeren (gemarkeerd in de afbeelding).
Druk vervolgens op de A-knop om Drive te kiezen.
Druk nogmaals op de A-knop om Uitvoeren te kiezen.
Druk indien nodig op de B-knop om terug te keren naar het vorige menu.
Gebruik de joysticks om de aandrijflijn te bedienen
  • Om de robot vooruit te laten gaan, duwt u beide joysticks omhoog.
  • Om de robot achteruit te laten gaan, duwt u beide joysticks naar beneden.
  • Om de robot naar links te laten draaien, duw je de rechter joystick omhoog en de linker joystick omlaag.
  • Om de robot naar rechts te laten draaien, duw je de linker joystick omhoog en de rechter joystick naar beneden.
