Toegang tot Help in VEXcode AIM
Voor elk afzonderlijk blok of elke opdracht in VEXcode is hulp beschikbaar. Hierin wordt uitgelegd wat ze doen en hoe u ze kunt gebruiken.
Toegang tot blokken Help
Een blauwe werkbalk met het Help-pictogram, een witte cirkel met een vraagteken, gemarkeerd in rood in de rechterbovenhoek van de VEXcode-interface.
Om de helpfunctie voor een blok te openen, selecteert u het Help-pictogram.
De Motion-lade in de VEXcode Blocks-werkruimte met het basisblok Move gemarkeerd in het rood, met een blok met het label Move forward.
Selecteer een blok in de gereedschapskist.
De VEXcode Blocks-werkruimte met het Help-paneel aan de rechterkant geopend. Op het paneel wordt informatie over het blok Verplaatsen weergegeven, waaronder een beschrijving en parameteropties zoals vooruit, achteruit, links en rechts.
De Help voor dat blok wordt geopend.
Een schermafbeelding van de helpsectie 'Blokken' voor 'Verplaatsen' in VEXcode.
De Help vertelt u:
  • Wat het blok doet.
  • Welke parameters het blok kan gebruiken.
  • Een voorbeeld van het blok in gebruik.
Een contextmenu voor een geselecteerd blok in VEXcode Blocks, waarbij de optie Blokhulp rood is gemarkeerd.
U kunt ook de Help openen voor een blok dat zich in de werkruimte bevindt.
Klik met de rechtermuisknop op het blok om het contextmenu te openen en selecteer vervolgens Help voor blokken.
Toegang tot Python-hulp
Om de Help voor een opdracht te openen, selecteert u het Help-pictogram.
De Python-versie van de Motion-lade in VEXcode met de opdracht robot.move_at(0) gemarkeerd in het rood.
Selecteer een opdracht in de gereedschapskist.
De VEXcode Python-werkruimte met het Help-paneel geopend aan de rechterkant. Het paneel toont documentatie voor de opdracht move_at, inclusief een beschrijving, een gebruiksvoorbeeld en parameters.
De Help voor die methode wordt geopend.
een screenshot van de Python-helpsectie voor Move in VEXcode
De Help vertelt u:
  • Wat de methode doet.
  • Welke parameters de methode kan gebruiken en in welke volgorde deze moeten worden geschreven.
  • Een voorbeeld van de gebruikte methode.
Een contextmenu in de Python-code-editor van VEXcode met de optie Opdrachthulp gemarkeerd in het rood, net boven de regel robot.move_for(200, 0) in de editor.
U kunt ook de Help raadplegen voor een opdracht die zich in de werkruimte bevindt.
Klik met de rechtermuisknop op de opdracht methode om het contextmenu te openen en selecteer vervolgens Opdracht Help.
