De gegevens in de AI Vision Utility begrijpen
Met deAI Vision Utility kunt u uwAI Vision Sensoraansluiten en configureren. Hoe u dat kunt doen, kunt u hier lezen:
Als u begrijpt hoe de AI Vision Sensor objecten detecteert en meet, kunt u deze metingen beter gebruiken in uw codeerprojecten. Met deze kennis kunt u uw programmeervaardigheden verbeteren en nauwkeurigere oplossingen creëren voor taken zoals objectherkenning en ruimtelijke analyse.
Pixels en resolutie begrijpen
Een schets van een huis op ruitjespapier.
Stel je voor dat je een tekening maakt op een stuk ruitjespapier. Elk klein vierkantje op het papier is als een pixel. Wanneer je deze vierkanten inkleurt, maak je je eigen tekening.
Lage resolutie Hoge resolutie
Afbeelding met lage resolutie van een VEX 123-robot Hoge resolutie afbeelding van een VEX 123 robot
Laten we het nu over resolutie hebben. Resolutie is het aantal pixels in een afbeelding. Als u veel kleine vierkantjes (pixels) op uw rasterpapier hebt, ziet uw afbeelding er scherp en gedetailleerd uit. Maar als u slechts een paar pixelshebt, kan uw foto er wazig en niet erg duidelijk uitzien.
Een diagram dat de resolutie van de AIM AI Vision Sensor weergeeft, met de coördinaat 0, 0 linksboven in het diagram, 320, 0 rechtsboven en 0, 240 linksonder, met 160, 120 precies in het midden.
De AI Vision Sensor heeft een resolutie van 320 pixels horizontaal en 240 pixels verticaal. Dit betekent dat het precieze detectiecentrum overeenkomt met coördinaten 160 op de X-as en 120 op de Y-as.
Hoe meet de AI Vision Sensor objecten?
De AI Vision Sensor verzamelt gegevens over geconfigureerde kleuren, AprilTags en AI-classificaties. Een deel van deze gegevens wordt weergegeven in de AI Vision Utility en kan nuttig zijn bij het plannen en maken van een VEXcode-project.
Een Blue Barrel wordt gevolgd door een visiesysteem. Het object wordt omgeven door een witte omtrek, met in het midden een wit kruis. Het label linksboven geeft aan dat het object een Blue Barrel is, met de coördinaten van het midden: CX:174, CY:95 en de afmetingen B:50, H:57.
Breedte en hoogte
Dit is de breedte of hoogte van het gedetecteerde object in pixels.
De breedte- en hoogtematen helpen bij het identificeren van verschillende objecten. Een vat is bijvoorbeeld hoger dan een sportbal.
Een Blue Barrel wordt gevolgd door een visiesysteem. Het object wordt omgeven door een witte omtrek, met in het midden een wit kruis. Het label linksboven geeft aan dat het object een Blue Barrel is, met de coördinaten van het midden: CX:163, CY:95 en de afmetingen B:50, H:57.
CenterX en CenterY
Dit zijn de middelpuntcoördinaten van het gedetecteerde object in pixels.
CenterX- en CenterY-coördinaten helpen bij navigatie en positionering. De AI Vision Sensor heeft een resolutie van 320 x 240 pixels.
Hoek
Hoek is een eigenschap die alleen beschikbaar is voorkleurcodes enAprilTags. Dit geeft aan of de gedetecteerdeKleurcodeof AprilTag anders is georiënteerd.
Een Blue Barrel wordt gevolgd door een visiesysteem. Het object wordt omgeven door een witte omtrek, met in het midden een wit kruis. Het label linksboven geeft aan dat het object een Blue Barrel is, met de coördinaten van het midden: CX:176, CY:95 en de afmetingen B:50, H:57. Een klein rood vierkantje markeert de linkerbovenhoek van het object.
OriginX en OriginY
OriginX en OriginY zijn de coördinaten in de linkerbovenhoek van het gedetecteerde object in pixels.
OriginX- en OriginY-coördinaten helpen bij navigatie en positionering. Door deze coördinaat te combineren met de breedte en hoogte van het object, kunt u de grootte van de omsluitende doos van het object bepalen. Dit kan helpen bij het volgen van bewegende objecten of bij het navigeren tussen objecten.
Een Blue Barrel wordt gevolgd door een visiesysteem. Het object wordt omgeven door een witte omtrek, met in het midden een wit kruis. Het label linksboven geeft aan dat het object een Blue Barrel is, met de coördinaten van het midden: CX:178, CY:95 en de afmetingen B:50, H:57. Eén paarse AprilTags wordt gevolgd door een visiesysteem. De AprilTag is gelabeld als ID:3 en toont de coördinaten A:350°, X:206, Y:47, W:29, H:29. Elke kaart heeft een witte omtrek en het systeem houdt hun posities en oriëntaties bij.
Tag-ID
De tagID is alleen beschikbaar voor AI Classification en AprilTags. AI-classificatie geeft de juiste naam weer.
AprilTags geeft het werkelijke ID-nummer weer.
Door specifieke AprilTags te identificeren, is selectieve navigatie mogelijk. U kunt uw robot programmeren om naar bepaalde tags te rijden en andere te negeren. Zo kunt u de tags gebruiken als wegwijzers voor automatische navigatie.
Afbeelding van een blauw-oranje vat waarop de score is gemarkeerd.
Score
De score-eigenschap wordt gebruikt bij het detecteren vanAI-classificaties met de AI Vision-sensor.
De betrouwbaarheidsscore geeft aan hoe zeker de AI Vision Sensor is van de detectie. In deze afbeelding is 99% zekerheid aanwezig dat de AI-classificaties van deze vier objecten worden geïdentificeerd. Met deze score kunt u ervoor zorgen dat uw robot zich alleen richt op detecties die zeer betrouwbaar zijn.
Voor meer informatie over hoe u uw VEX AIM Coding Robot met deze gegevens kunt programmeren, raadpleegt u VEXcode API-referentie - AIM.
