De console gebruiken in VEXcode AIM
Met de console kan de gebruiker berichten weergeven, sensorwaarden rapporteren of gegevens uit VEXcode AIM-projecten presenteren. Via de console kunnen gebruikers ook waarden of opdrachten invoeren in de VEX AIM Coding Robot en de uitvoer opslaan als een tekstbestand.
De console kan ook worden gebruikt om procesinformatie weer te geven. Zo krijgt de gebruiker visuele aanwijzingen waarmee hij kan zien wat er op een in een VEXcode AIM-project gebeurt. Zo wordt er een visuele verbinding gemaakt tussen het project en de acties van de robot.
Verbinding maken met de seriële consolepoort in webgebaseerde VEXcode AIM
Om in webgebaseerde VEXcode AIM naar de console te kunnen printen, is een verbinding met de seriële poort van de console nodig. Deze tweede poort is nodig omdat de eerste seriële poort de robot verbindt met het apparaat voor het downloaden van projecten via een browser. Als u app-gebaseerde VEXcode AIM gebruikt, gaat u naar het gedeelte De console openen.
Let op: om naar de console te kunnen printen, moet de robot via een USB-kabel met het apparaat verbonden blijven terwijl u de seriële poort van de console gebruikt.
Schermafbeelding van de VEXcode AIM-console. Er wordt een foutmelding weergegeven waarin staat dat de seriële poort van de console momenteel niet is aangesloten en dat de console daarom niet beschikbaar is.
Als de seriële poort van de console niet is aangesloten, wordt de console in VEXcode AIM als niet beschikbaar weergegeven.
Het Robotmenu in VEXcode toont een groen roboticoon en is geopend met de knop Connect Console Serial Port onderaan gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de robot via de eerste webseriële poort met het apparaat is verbonden. Voor meer informatie over dit verbindingsproces, zie het artikel Verbinding maken met een bekabelde verbinding met VEXcode AIM
Selecteren Verbinden Console Seriële poort.
macOS/Chromebook
Verbindingsprompt in VEXcode waarin macOS- en Chromebook-gebruikers wordt uitgelegd dat ze in het volgende venster de optie met het hogere ID-nummer moeten selecteren.
Vensters
Verbindingsprompt in VEXcode waarin Windows-gebruikers wordt uitgelegd dat ze in het volgende venster de optie VEX Robotics User Port moeten selecteren.
Selecteer de bovenstaande afbeeldingen om ze te vergroten.
Er verschijnt een prompt die past bij uw apparaat. Selecteer Doorgaan.
macOS/Chromebook
Venster voor het kiezen van de Brain met het hogere ID-nummer op macOS- en Chromebook-apparaten. De optie met het hogere ID-nummer is gemarkeerd.
Vensters
Het venster voor het kiezen van de poort op een Windows-apparaat wordt geopend met de VEX Robotics-gebruikerspoort gemarkeerd.
  • macOS/Chromebook: Selecteer de AIM met het HOOGSTE ID-nummer uit de lijst. Het laagste ID-nummer is al gekoppeld.
    Selecteer Verbind zodra uw keuze is gemarkeerd.
  • Windows: Selecteer Gebruikerspoort. De communicatiepoort is al gekoppeld.
Het Robotmenu in de VEXcode-werkbalk is geopend met een groen robotpictogram en de rij in het menu met de tekst Console Serial Port Connected is gemarkeerd.
Zodra de verbinding succesvol is, wordt de seriële poort van de console weergegeven als Verbonden. De console is nu beschikbaar voor gebruik.
Hoe de console te openen
Monitorpictogram dat de optie voor het monitoren van de console in VEXcode AIM weergeeft.
De console bevindt zich in de Monitor Console in VEXcode AIM. Om de console te openen, selecteert u het pictogram Monitor Console naast Help.
VEXcode AIM-monitorconsole. Op de onderste helft van de console staat een markering die de Console aangeeft.
Zodra u deze selecteert, wordt de Monitor Console geopend. De console bevindt zich aan de onderkant van de monitorconsole.
VEXcode AIM-console. Binnenin staat een bericht in het groen met de tekst AIM Console connected met drie groene groter-dan symbolen op de volgende regel.
Nadat elk project is gedownload, geeft de console aan dat het is gedownload door "AIM-project gedownload" af te drukken
Informatie naar de robot sturen
VEXcode AIM Console met een markering in het tekstvak onderaan met de tekst Verzenden naar robot.
Wanneer u de Console in een project gebruikt, kunt u informatie naar de robot sturen. Selecteer het tekstvakVerzenden naar robot en typ de gewenste invoer.
VEXcode AIM Console met tekst in het tekstvak. Er wordt een markering weergegeven op de knop Verzenden.
Wanneer uw bericht klaar is, selecteert u de knop Verzenden of drukt u op de Return/Enter-toets op uw toetsenbord.
Een voorbeeld van een project in de console dat de invoer van de gebruiker gebruikt en die invoer toevoegt aan het antwoord van de robot.
Er zijn veel manieren om de functie 'Verzenden naar robot' in uw projecten te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld het sturen van specifieke opdrachten naar de robot via de console inhouden, het gebruiken van invoer om nieuwe uitvoer te creëren en meer.
Meer informatie over het gebruik van de console in een VEXcode AIM-project vindt u in de VEXcode API-referentie - AIM.
Opslaan of kopiëren vanaf de console
Dezelfde afbeelding als de vorige, met de knop Opslaan onderaan gemarkeerd.
U kunt eenvoudig informatie van de Console op uw apparaat opslaan. SelecteerOPSLAANonderaan de console om alle tekst op te slaan als een .txt bestand.
VEXcode AIM Console met een markering op de optie Kopiëren naar klembord rechtsonder in de console.
U kunt ook de optieKOPIËREN NAAR KLEMBORD selecteren om de consolegegevens op te slaan in uw klembord en deze vervolgens in een ander bestandstype te plakken.
Wis het scherm in de console
Een duidelijke knop, gemarkeerd in een rood kader in de console.
U kunt de gehele console wissen door op de knopCLEAR te klikken.
U kunt ook een enkele rij of de gehele console wissen met behulp van Blokken of Python-opdrachten. Ga voor meer informatie naar de VEXcode API Reference - API.
