De functie Automatisch aanvullen gebruiken in VEXcode AIM
Door de functie Automatisch aanvullen te gebruiken bij het maken van een Python-project in VEXcode AIM, kunt u tijd besparen en fouten voorkomen bij het typen van opdrachten. In dit artikel leggen we uit hoe u Autocomplete kunt gebruiken bij het maken van Python-projecten voor uw VEX AIM Coding Robot.
Begin met typen om het selectiemenu te openen
Een schermafbeelding van het selectiemenu dat verschijnt terwijl u de eerste twee letters, co, van een opdracht typt. De drie opties die co bevatten, worden weergegeven in een keuzemenu dat wordt gemarkeerd door een rood vak. De opties zijn: controller, console wissen en consolekleur instellen.
De naam van het apparaat of de opdracht wordt weergegeven in een keuzemenu.
Een screenshot van het selectiemenu dat verschijnt in VEXcode AIM wanneer Control en Space tegelijkertijd worden ingedrukt.
Om een lijst te openen met de mogelijke opdrachten die beschikbaar zijn via de functie Automatisch aanvullen, drukt u op Control + Spatie (op Windows, macOS en Chrome OS).
Maak een selectie met de Python Autocomplete-functie
Een screenshot van de itemselectie om het volgende deel van een opdracht toe te voegen die begint met robot dot s. De eerste optie die op het scherm wordt weergegeven, is gemarkeerd.
Druk op Enter/Return, of , Tab op uw toetsenbord of selecteer de opdracht met uw cursor om een selectie te maken.
Houd er rekening mee dat u bij langere selectiemenu's een selectie kunt maken met behulp van een van de volgende opties:
  • Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op Tab of Enter/Return op uw toetsenbord om uw selectie te maken.
  • Gebruik de cursor om omhoog en omlaag te scrollen in het menu Automatisch aanvullen. Maak vervolgens de gewenste selectie.
Voeg een puntoperator toe om alle opdrachten weer te geven die beschikbaar zijn voor dat apparaat
Een schermafbeelding van de selectie van de puntoperator om het volgende deel van een opdracht toe te voegen waarmee het robotpuntscherm begint. De volledige lijst met beschikbare opdrachten is gemarkeerd.
Door een puntoperator (een punt, “”) toe te voegenwordt een nieuw menu geopend met alle opdrachten die beschikbaar zijn voor het apparaat, inclusief hun parameters.
Een screenshot van de selectie van de puntoperator om het volgende deel van een opdracht toe te voegen die begint met robot punt scherm punt s. De volledige lijst met beschikbare opdrachten die beginnen met een s is gemarkeerd.
Blijf typen om het selectiemenu verder te verfijnen.
Maak een selectie door een van de volgende opties te gebruiken
Een schermafbeelding van de selectieoptie om de tweede voltooiingsoptie voor de methode te kiezen. De methode 'emoji weergeven' is gemarkeerd.
Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag op uw toetsenbord om door het menu te navigeren en druk vervolgens op Return op Mac, Enterop Windows of Chromebook om een selectie te maken.
Selecteer met uw cursor de gewenste opdracht.
Parameters toevoegen
Een screenshot van de parameteropties om de robot-dot-screen-dot-show-emoji-methode te voltooien. De eerste vermelde parameter is gemarkeerd, wat aangeeft dat emoji-puntje liefkozend is geselecteerd.
Parameters zijn de opties die tussen haakjes aan de opdracht worden doorgegeven.
Een schermafbeelding met de selectieopties om de volgende parameter van de methode te voltooien. De tweede optie van emoji-look stip links is geselecteerd en gemarkeerd.
Voor sommige opdrachten zijn meerdere parameters nodig. Gebruik een komma om verschillende parameters in dezelfde opdracht te scheiden.
Er wordt een screenshot getoond van de volledige Python-opdracht die is gemaakt met de functie Automatisch aanvullen. Deze ziet er als volgt uit: robot dot screen dot show underscore emoji, met emoji dot lovingate, komma, emoji look dot left tussen haakjes.
Sommige parameters zijn optioneel, zoals EmojiLook.LEFT in dit voorbeeld. Voor meer informatie over parameters kunt u de Help-informatie van de opdracht raadplegen of de VEXcode API Reference raadplegen om te bepalen welke parameters nodig zijn en welke optioneel zijn.
