Toegankelijkheidsfuncties in VEXcode AIM
Er is een reeks functies beschikbaar in VEXcode AIM om gebruikers te ondersteunen bij het coderen van hun VEX AIM Coding Robot. Dit omvat de optie om blokken hardop voor te lezen en de mogelijkheid om bepaalde sneltoetsen te gebruiken om door VEXcode te navigeren.
Blokken hardop lezen
Alle blokken in VEXcode AIM kunnen worden voorgelezen.
Een Wanneer gestart blok met een Beweeg voor blok eraan gekoppeld. Het contextmenu van het blok Verplaatsen naar is geopend, met de optie Blok lezen gemarkeerd in een rood vak.
Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu van het blok te openen. Selecteer vervolgens Lees Blok. U hoort het blok hardop voorlezen op uw apparaat.
Stemmen aanpassen voor leesblokken
VEXcode-werkruimte gericht op de linkerbovenhoek van het venster. De optie Extra is gemarkeerd. Dit is de derde in de lijst van links, na de wereldbol en het bestand, en vóór de optie Tutorials.
Open het menu Extra in VEXcode AIM.
Het menu Extra in de rechterbovenhoek van de VEXcode AIM-werkbalk, met de optie Spraakinstellingen gemarkeerd in een rood vak.
Selecteer Spraakinstellingen.
Een schermafbeelding van het venster Spraakinstellingen in VEXcode. In het venster kunnen gebruikers een stem selecteren uit een vervolgkeuzemenu met de naam 'Stemmen', waarbij 'Gordon' momenteel is geselecteerd. Hieronder vindt u twee schuifregelaars, één voor 'Toonhoogte' en één voor 'Snelheid'. Beide zijn ingesteld op 100%. Onder de schuifregelaars bevindt zich een groene knop met het label 'Test Voice'. Rechtsonder vindt u een blauwe knop 'Gereed'.
In dit menu kunt u de gebruikte stem, de spreeksnelheid en de toonhoogte van de stem wijzigen.
Sneltoetsen
Er zijn nieuwe sneltoetsen beschikbaar voor het starten, stoppen, doorlopen en openen van helpdocumentatie.
Om de beschikbare sneltoetsen te bekijken, opent u het menu Extra in VEXcode AIM.
Het menu Extra in de rechterbovenhoek van de VEXcode AIM-werkbalk, met de optie Sneltoetsen gemarkeerd in een rood vak.
Selecteer sneltoetsen.
Het menu Extra in de rechterbovenhoek van de VEXcode AIM-werkbalk met de sneltoetsen geselecteerd en de beschikbare sneltoetsen weergegeven.
Er verschijnt een lijst met beschikbare snelkoppelingen die specifiek zijn voor uw apparaat. Deze afbeelding toont een voorbeeld van de macOS-snelkoppelingen.
