De codeviewer gebruiken in VEXcode AIM
Met de Code Viewer in VEXcode AIM kunnen gebruikers het tekstuele equivalent van hun Blocks-project bekijken en in realtime zien hoe het project verandert.
De codeviewer openen en sluiten
De rechterbovenhoek van de VEXcode AIM-werkbalk, met de knop Code Viewer, toont een pictogram van een kleiner dan- en groter dan-symbool, gemarkeerd in een rood vak.
Selecteer in een Blocks-project het Code Viewer-pictogram in de rechterbovenhoek.
Aan de rechterkant van de VEXcode AIM ziet u het Code Viewer-venster geopend, met de Python-opdracht voor de blokken Wanneer gestart en Verplaatsen die zich in de werkruimte bevinden. Python leest robot dot move underscore voor openen haakje 200 komma 0 sluiten haakje.
In het venster Code Viewer wordt de Python-versie van het Blocks-project weergegeven.
De rechterbovenhoek van de VEXcode-werkbalk met de naar rechts wijzende pijl gemarkeerd in een rood vak. Hiermee wordt aangegeven wat u moet selecteren om de codeviewer te sluiten.
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de rechterpijl naast het Help-pictogram te selecteren.
Wijzigingen bekijken in de codeviewer
Terwijl u blokken aan een project toevoegt, wijzigt of verwijdert, wordt de codeviewer bijgewerkt.
In deze video ziet u hoe de richtingparameter van deMove voor blok verandert van 'vooruit' naar 'links' en hoe de analoge parameter in de Code Viewer verandert van 0 graden naar 270 graden. Vervolgens wordt er een ander blok toegevoegd onder het blokMove foren de overeenkomende Python-opdracht verschijnt in de Code Viewer onder de bestaande move_for.
